Tomos stottert op topsnelheid, loopt verder perfect
8 berichten • Pagina 1 van 1
GijsvdP
Berichtdoor GijsvdP » 18 aug 2023 15:01
Goedendag,
Ik heb een Tomos S25 (50cc) met een 15/15 SHA carb, een hogedruk cilinderkop & verder alles standaard.
Ik heb de tomos gekocht als 65cc maar dat liep voor geen meter, toen was het stotteren op topsnelheid ook al maar viel die ook uit bij stationair lopen.
Na het terugzetten naar 50cc was het nog niet verholpen.
Recent het membraan vervangen, hij loopt nu stationair als een naaimachine, trekt goed op vanuit stilstand (ook heuvelopwaarts) en de bougie is mooi koffiebruin.
Nu alleen als ik op topsnelheid stottert die als een gek.
Ik heb alle sproeiers van 58 tot 72 nu geprobeert, met sproeier 70 trekt die het mooist op en loopt die het mooist stationair (wat ik een flink grote sproeier vind voor een 50cc).
Valse lucht heb ik ook meerdere malen gecontroleerd, carb deze week schoon gemaakt, uitlaat doorgelopen... Nog steeds stotteren op topsnelheid.
In de tank zit 98 & normale 2tact olie (geen tornado spul). Is exact 1:50 en goed geschud voor het tanken. Benzinekraantje & filter ook schoon gemaakt deze week.
Zie ik iets over het hoofd? Ik begin een beetje moe te raken van het telkens alles weer uit elkaar halen zonder exact meer te weten wat het nog kan zijn.
Als ik dit op de verkeerde plek in dit Forum plaats, mijn excuses.
Berichtdoor fons716 » 18 aug 2023 15:18
Is het een std 50cc of een snelle 50cc?
70 is idd te groot dus lijkt hij toch valse lucht te zuigen, krukas keerringen zijn dan verdacht als je met een deo test niets kun vinden.
GijsvdP
Berichtdoor GijsvdP » 22 aug 2023 07:59
Dank voor je reactie!
Kan de valse lucht echt niet vinden... Kan een krukas keerring echt zoveel gehaper geven op vol gas? Heb er nog nooit van gehoord... Wel een gedoe om even te controleren. Is er een makkelijke manier om dit te checken?
Berichtdoor fons716 » 22 aug 2023 08:25
Bedoel je met stotteren het viertakten.....het prrrr geluid?
Welk luchtfilter zit erop wat een origineel luchtfilter is te klein voor een 15mm carb, na 3/4 gas komt hij lucht te kort en loopt dan te rijk.
En werlke uitlaat zit er onder.
Pvc sok 3/4 is 19mm binnenwerks als je het stootrandje eruit schuurt.
GijsvdP
Berichtdoor GijsvdP » 22 aug 2023 09:04
Hij trekt mooi geleidelijk op tot de topsnelheid. Daar weet die het een paar seconden vast te houden, dan houd die even in en pakt die hem weer op. Dat herhaalt zich dan continu.
Deze carb zit er op: https://www.tomoshop.nl/dellorto-sha-15 ... ateur.html Ik heb een tijd gewoon met dat zwarte plastic kapje gereden (zo heb ik hem gekocht). Kan het daar aan liggen? Lijkt me niet toch? Ik heb nu voor het gemak (ivm zo vaak afstellen) het kapje er af.
Er zit een sigaar uitlaat onder.
Berichtdoor fons716 » 22 aug 2023 09:45
Met een gaas filter en dat zwarte kapje erop is geen probleem....maakt alleen veel herrie.
Ik rij met dezelfde carb en een 65cc met een originele sproeier 68 met het inc logo en dan is de bougie al aan de donkere kant....dat hebt ik bewust gedaan omdat ik met een zeer hoge compressie rij waardoor de cilinder erg heet wordt.
Een imitatie spr 70 is vergelijkbaar met een spr 68 met het inc logo, geen idee of je een imi of ori spr 70 erin hebt maar het is in beide gevallen te groot voor een 50cc.
Als het achter de ontsteking nat is van de 2takt olie is de keerring lek, rook hij veel witte rook uit de uitlaat dan is de keerring achter de koppeling lek....als er nog genoeg atf olie in het blokje zit....olie pijl controleren.
Wat ook nog kan is dat er te weing benzine uit het benzinekraantje komt, filter van het kraantje heel er vervuilt....of beluchtingsgaatje in de benzine dop bijna dicht.....dan trek je vacuum in de tank en komt de benzine er moeilijk uit.
Lange slang aan het kraantje en testen of er 2 a 3 min lang genoeg benzine uit komt....bakje potje eronder.
GijsvdP
Berichtdoor GijsvdP » 22 aug 2023 10:09
Maakt inderdaad wel wat herrie. Maar dat is niet zozeer een probleem.
Ik zal van de week eens een slang aan het benzinekraantje hangen, benzinedop was ook nieuw besteld dus dat sla ik even over.
Blok word wel redelijk heet, ik heb een hogedruk cilinderkop er op zitten. Kan dat een probleem zijn?
Berichtdoor fons716 » 22 aug 2023 11:50
Met een hd kopje wordt hij altijd heter omdat de compressie hoger is.
Verwacht niet dat de compressie te hoog is, of de squish te klein is....even de squish meten als je tin in huis hebt.
http://www.puchmaxi.nl/squishhoogte.php
Kun je misschien het geluid opnemen en bv op youtupe plaatsen.
