Tomos stottert op topsnelheid, loopt verder perfect
Geplaatst: 18 aug 2023 15:01
Goedendag,
Ik heb een Tomos S25 (50cc) met een 15/15 SHA carb, een hogedruk cilinderkop & verder alles standaard.
Ik heb de tomos gekocht als 65cc maar dat liep voor geen meter, toen was het stotteren op topsnelheid ook al maar viel die ook uit bij stationair lopen.
Na het terugzetten naar 50cc was het nog niet verholpen.
Recent het membraan vervangen, hij loopt nu stationair als een naaimachine, trekt goed op vanuit stilstand (ook heuvelopwaarts) en de bougie is mooi koffiebruin.
Nu alleen als ik op topsnelheid stottert die als een gek.
Ik heb alle sproeiers van 58 tot 72 nu geprobeert, met sproeier 70 trekt die het mooist op en loopt die het mooist stationair (wat ik een flink grote sproeier vind voor een 50cc).
Valse lucht heb ik ook meerdere malen gecontroleerd, carb deze week schoon gemaakt, uitlaat doorgelopen... Nog steeds stotteren op topsnelheid.
In de tank zit 98 & normale 2tact olie (geen tornado spul). Is exact 1:50 en goed geschud voor het tanken. Benzinekraantje & filter ook schoon gemaakt deze week.
Zie ik iets over het hoofd? Ik begin een beetje moe te raken van het telkens alles weer uit elkaar halen zonder exact meer te weten wat het nog kan zijn.
Als ik dit op de verkeerde plek in dit Forum plaats, mijn excuses.
