Waar bobine aansluiten?
Lautje5555
Berichtdoor Lautje5555 » 29 aug 2023 13:58
Dag allemaal,
Van het weekend heb ik een tomos s25/2 gekocht.
Hij loopt nu nog netjes 30, maar hier komt natuurlijk verandering in. Nu heb ik de ontsteking op bromstand gezet, alleen wou hij niet meer starten :? ? Had hem daarna teruggezet op snorstand en startte weer in 1 keer. Nu vraag ik mij af wat er mis gaat.
Het is een 4 spoels ontsteking, zonder pickup (2 draden uit ontsteking) en een 2 draads bobine. Nu zag ik ook dat de bobine los achter het spruitstuk ligt, en geen aansluiting heeft op het frame. Hoort dit zo? Heb zelf nog nooit een s25/2 gehad.
Wie weet wat het probleem is?
Gr
ching chang chong, ik bestel me eten bij een ding-dong :Y
Berichtdoor fons716 » 29 aug 2023 19:57
1 draad van de bobine-cdi heeft een oogje die goed massa moet maken met het frame....nog beter is om die kabel aan de massa van het blokje zelf te maken.
Tussen blok en frame zit vaak roest en de 3 ophangbouten zijn vaak ook roestig.
https://www.tomoshop.nl/bobine-cdi-unit ... 5-a55.html
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
