Tomos trekt sloom op en heeft geen power.
Liam_bie_tomos
Berichtdoor Liam_bie_tomos » 23 dec 2023 21:16
Hoi ik heb een Tomos A35 uit 2014 en sindskort heb ik problemen ermee. Afgelopen week viel mijn tomos stationair ineens uit en sindsdien doet mijn benzinetoevoer raar. Ik heb vandaag een beetje met de stationair schroef afgesteld en nu loopt hij prima. Hij valt niet uit stationair en loopt alsnog even hard als eerst maar hij trekt heel traag op alsof er geen power is.
Als ik eenmaal op vaart ben rond de 25 km/u reageert hij normaal op hoeveel gas ik geef. Maar hij trekt niet goed op.
Weet iemand waardoor dit zou kunnen komen? Laat het me weten.
Met vriendelijke groet Liam.
Tomos A35 bouwjaar 2014
Specificaties:
bullet uitaat 28 mm'
Berichtdoor fons716 » 24 dec 2023 09:22
Het lijkt erop dat hij nu iets te weinig benzine krijgt.
Sproeier en carb ff schoon maken, helpt dat niet dan een deo test doen of hij ergens valse lucht aanzuigt.....die lucht bevat geen benzine.
Liam_bie_tomos
Berichtdoor Liam_bie_tomos » 24 dec 2023 16:54
Ik heb de carb schoongemaakt alsnog weinig trekkracht. Ik heb deotest gedaan maar geen verschill. Als ik de stationair schroef verder uitdraai valt hij sneller uit maar is de trekkracht net wat beter en de topspeed hetzelfde. Weet jij mischien wat er dan fout zou kunnen zijn?
Specificaties:
Berichtdoor fons716 » 24 dec 2023 19:16
Gaat het over een snor of brom, welke maat sproeier zit er in en heeft die sproeier ook een logo erop?
Is het probleem ineens ontstaan of is het geleidelijk aan gekomen?
sindsdien doet mijn benzinetoevoer raar.... wat bedoel je daar mee.
Liam_bie_tomos
Berichtdoor Liam_bie_tomos » 26 dec 2023 17:17
Het is een snor kenteken maar hij gaat zo hard als een brommer. ik weet niet wat voor maat sproeier erin zit ik denk het standaard want er is toen ik hem kocht nog niks aan gedaan en ik heb alles behalve de uitlaat nog standaard gehouden.
Ik was aan het rijden hij was warm ik stond stil en toen viel hij ineens uit en wilde hij niet meer starten. Dit is niet vaker voorgekomen. Ik ging daarna de stationair schroef wat verder indraaien en toen liep hij maar niet best. Daarom denk ik dat het met de benzine toevoer te maken heeft. Ik ben nog best nieuw met brommers dus weet ik niet zo goed hoe ik verder moet. De voetpakking heb ik ook vervangen laatst dus dat is het ook zowiezo niet. Me oom keek er even naar en zij dat hij te rijk loopt heeft het mischien daarmee meetemaken of zou het wat anders kunnen zijn?
Specificaties:
Berichtdoor fons716 » 27 dec 2023 11:41
Je kunt aan de bougie kleur zien of het mengsel te arm of te rijk is.
https://vespa-ciao.nl/how-tos/motorisch ... s-aflezen/
