vragen over tomos
onbekend321
Berichtdoor onbekend321 » 26 jan 2024 17:11
Dag iedereen,
Ik heb onlangs een tweedehandse tomos A3 gekocht van marktplaats. Ik heb zelf niet heel erg veel verstand van tomossen maar wel een ingenieursachtergrond en ben dus best handig met klussen etc.
Korte beschrijving van je probleem: Tomos loopt niet stationair
Wanneer ontstond het probleem: geen idee
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): zou ik niet weten
Type tomos (brom of snor) en model: snor, A3
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): geen idee
Het probleem is dus dat ik geen idee wat de setup is, en of er eerder aan de tomos is geklust. Ik heb met de vorige eigenaar geen contact meer. Ook loopt de tomos geen 25 terwijl hij geregistreerd staat als tomos, en ik zou eigenlijk liever hebben dat de tomos 25 loopt. Ook loopt hij dus niet stationair en valt hij na een minuut van geen gas uit. Weet iemand waar te beginnen?
Alvast bedankt
Berichtdoor fons716 » 27 jan 2024 18:25
Als je een membraan cilinder hebt staat er A5 op als het een originele cilinder is.
Op een snor carb hoort 14/9 te staan.
Hoe is de kleur van je bougie.
Welke maat sproeier zit er in de carb en staat er ook een logo op de sproeier?
