tomos gaat niet harder lopen bij gasgeven
19 berichten • Pagina 1 van 1
jefve
Berichtdoor jefve » 04 feb 2024 17:37
beste lezers
ik heb een tomos gekocht en ben hem aan het opknappen maar zit met een probleem misschien dat 1 van jullie het weet
bij mijn tomos is het probleem dat hoe hard ik ook gas geef hij niet harder gaat lopen zelf weet ik niet wat het is hoop dat julie het weten
gr jef
jefve
Berichtdoor jefve » 04 feb 2024 21:06
ik heb zelf wel gevonden dat het kon liggen aan de ontsteking en dus toen de grondplaat van de ontsteking op bromstand gezet die stond eerst op snorstand. maar daardoor is het probleem niet opgelost
Berichtdoor fons716 » 05 feb 2024 15:09
Gaat de gasschuif wel omhoog.
Welke maat sproeier zit erin en staat er ook een logo op de sproeier?
jefve
Berichtdoor jefve » 05 feb 2024 18:27
Ik heb even gekeken naar de sproeier en opgezocht maar de sproeier blijkt een blanco sproeier te zijn dus er moet een nieuwe in heeft iemand misschien een idee welk sproeier set ik het best kan kopen me setup is
26 voor-31 achter
14/9 carabrateur
Powerfilter
50cc cilinder/kop
Techno bullet uitlaat
Berichtdoor fons716 » 05 feb 2024 22:09
49-50-51 met het Inc logo.
Imitatie sproeiers zijn iets kleiner dus dan zit je rond de 55
jefve
Berichtdoor jefve » 06 feb 2024 16:28
Oke dit setje dus??
Berichtdoor fons716 » 06 feb 2024 17:07
Nee die zijn niet voor een dellorto carb.
https://www.tomoshop.nl/originele-dello ... g-sha.html
jefve
Berichtdoor jefve » 15 feb 2024 15:28
Hallo allemaal duurde even maar heb de spullen binnen gekregen maar heb het geprobeerd met 49 en 51 maar het probleem is nog niet opgelost heb het ook geprobeerd met een standaard luchtfilter maar helpt ook niet. Is er een andere oplossing
Berichtdoor fons716 » 15 feb 2024 23:39
Maak eens een filmpje met geluid.
Loopt hij wel mooi stationair??
Gaat hij wat inhouden als je gas geeft??
Staat er rechts A5 op de cilinder, bij een imitatie cilinder staat dat er NIET op en is de inlaat slecht afgewerkt waardoor het membraan soms niet goed open kan.
Of membraan zit met teveel vloeibare pakking gemonteerd waardoor het membraan vast zit door de vloeibare rommel.
Boazvdlinden
Berichtdoor Boazvdlinden » 16 feb 2024 15:15
Ha heren van het goeie leven. Ik kom er niet meer uit.
ik heb een Thomos a35 Geel kenteken. er zat een 65cc op( ik reed hier 60 -65 mee) maar aangezien de uitlaat bout in de cilinder was afgebroken heb ik een nieuwe 65cc power 1 cilinder zuiger pakkingen enzovoort er op gezet.
Voor de rest niks aangedaan maar de thomos loopt voor geen meter. Hij trekt zeer goed op maar totaal geen top snelheid
trilt enorm.
komt niet boven de 39
Er zat een sproeier 60 in van de vorige cilinder en zuiger dus ik begon met maat 60
nadat dit niet lekker liep een 68 in gezet om van plan te zijn naar beneden te werken
sproeier 68 was nat en tomos liep nog slechter(ik denk door teveel benzine) Dus ik een 64 er ingezet reedt niet lekker en bougie zwart/bruin. ik ben zo een tijde door gegaan tot ik op sproeier 52 uit kwam(dit kan nooit goed zijn maar hij reed nogsteeds 39 net als alle andere sproeier. ik begin te denken dat het niet aan afstelling ligt. Dus ik een deo test doen maar gebeurt niks. nu weer een 60 ingezet en in de schuur gezet om eerst hier maar hulp te vragen.
Stationair loopt hij gewoon goed.
een paar symptomen waar jullie misschien iets aan hebben:
Trilt best wel fors( heb er een nieuwe vraagtekenveer in gedaan want de oude was gebroken maar trilt als nog)
Ik moet soms gas geven en dan maak ik toeren en dan na 2 a 4 seconden pakt de thomos op.
oftewel ik geef gas en pas na 4 seconden ga ik vooruit maar ik hoor de thomos wel hoge toeren maken. dit is niet altijd maar wel regelmatig
jefve
Berichtdoor jefve » 17 feb 2024 18:13
Heb even gekeken en het is een a5 cilinder heb ook een filmpje maar kan dat op een of andere manier niet delen dus probeer dat later nog een keer
Berichtdoor fons716 » 18 feb 2024 11:10
Filmpje bv op you tupe plaatsen en de link hier plaatsen, dropbox kan ook als je dat hebt.
jefve
Berichtdoor jefve » 18 feb 2024 11:20
Heb en geen dropbox en geen youtube acc zou u misschien u numer naar mij prive kunnen sturen
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 19 feb 2024 22:25
Een youtube account aanmaken is bijna geen werk en lijkt mij niet vreemd als je geholpen worden wil.
Interessant is nog wel de onbeantwoorde vraag die gesteld is of de gasschuif wel omhoog gaat als je gas geeft. Als ik het zo lees rijdt de Tomos geheel niet. Klopt dat?
Berichtdoor fons716 » 20 feb 2024 08:44
Als ik daar aan begin heb ik er een baan bij :mrgreen: en leren de andere leden van het forum er niets van.
Account aanmaken is gratis en is nog geen minuut werk.
jefve
Berichtdoor jefve » 22 feb 2024 13:31
https://youtube.com/shorts/N2_Tn7Itfb4?feature=share
duurde even maar heb hier de link
Berichtdoor fons716 » 22 feb 2024 17:59
Geef je gas en laat je deze terug schieten, hoor een paar keer een tik?
Op het einde van het film zie ik de choke eraf gaan en hoor je dat hij armer gaat lopen....slaat hij dan of af heb je hem zelf uit gezet?
jefve
Berichtdoor jefve » 23 feb 2024 10:29
nee gaf heel de tijd vol gas en inderdaad toen de choke er af ging stopte die na een paar seconden
Berichtdoor fons716 » 23 feb 2024 12:39
Het lijkt erop dat hij valse lucht zuigt en die lucht bevat geen benzine....op lucht loopt een brommertje niet.
Alle lucht die cilinder en zuiger aanzuigt moet onder de gasschuif door want daar alleen kan hij benzine mee nemen uit de carb.
Dus koppakking, voetpakking, membraan pakking en krukas keerringen moeten luchtdicht zijn....carb moet ook luchtdicht op het spruitstuk zitten.
Een deo of remmenreiniger test doen.
