Kickstart as draait als motor loopt
11 berichten • Pagina 1 van 1
Mick-9999
Berichtdoor Mick-9999 » 06 mar 2024 22:48
Ik had laatst de koppeling segmenten van mijn tomos a52 blok vervangen (ook nieuwe olie en pakking). En toen ik klaar was startte de motor zonder problemen. Aleen dat de hele kickstart as meedraaide als het blok liep. (De as draaide met de klok mee)
Weet iemand hoe dit komt en hoe ik dit oplos.
Mvg,
Mick
Mick-9999
Berichtdoor Mick-9999 » 07 mar 2024 08:29
Sorry foutje :? , de as draait tegen de klok in.
Berichtdoor fons716 » 07 mar 2024 19:07
Zit de omega veer-rembeugel wel goed in de uitsparing.
https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=25709
Mick-9999
Berichtdoor Mick-9999 » 11 mar 2024 22:15
Ja de omegaveer zit goed.
Ik heb weer eens goed gekeken maar ik weet het echt niet.
Wie helpt me uit de brand?
Berichtdoor fons716 » 12 mar 2024 09:19
Het kan al komen door een dunnere pakking tussen de koppelingsdeksel, kickstartas dient iets axiale speling te hebben 0,2 of 0,5 mm is goed.
Speling kun je voelen door te trekken en duwen aan de kickstarter, as moet dan iets kunnen schuiven (geen 1 of 2 mm), voel je geen speling dan een shim ring van de kickstartas verwijderen.
Mick-9999
Berichtdoor Mick-9999 » 18 mar 2024 21:30
Ik heb net gekeken, en een keer gestart zonder pakking en zonder olie. Zonder pakking draaide de kickstart niet mee. Daarna had ik de pakking er op gedaan en olie erbij gedaan en toen draaide de kickstart wel mee.
Mischien een extra shim ring plaatsen (omdat er een best dikke pakking op zit)
Berichtdoor fons716 » 19 mar 2024 08:24
Hoeveel axiale speling heeft de kickstartas ???????
Mick-9999
Berichtdoor Mick-9999 » 23 mar 2024 10:55
De kickstart as heeft met 2 shim ringen tussen de 1 en 2 mm speling. Daarom had ik een ring verwijderd, toen had die net wat meer speling (tussen de 2 en 5 mm) en nog is een keer geprobeerd maar zonder succes want de kickstart as draaide nogsteeds mee.
Berichtdoor fons716 » 23 mar 2024 13:46
Die shim ring is er maar in 2 maten 0,5mm of 1mm dik....hoe krijg je dan 3mm meer axiale speling als je er eentje van 1mm verwijdert ??
Zit deze ring er ook in, https://www.tomos-parts.nl/vulring-kick ... r-startmof
Heb je de seegerringen en die afstandbus van de kickstartas gehad?
Mick-9999
Berichtdoor Mick-9999 » 23 mar 2024 15:03
Ik heb de seegerringen wel er van af gehad maar weer goed teruggeplaatst en de afstandbus heb ik nooit eraf gehad en hij zit er nogsteeds.
Bij de speling bedoelde ik dat die met allebij de shim ringen tussen de 1 en 2 mm speling heeft en met een shim ring tussen de 2 en 3 mm speling
Berichtdoor fons716 » 23 mar 2024 18:55
As hoeft maar 0,2 a 0,3mm axiale speling te hebben als de koppelingsdeksel vast gedraaid is op het blokje....heeft hij geen speling dan gaat de kickstarter mee draaien zodra de hoofdas gaat draaien in het blokje.
Als de hoofdas draait....draait de ketting en het grote tandwiel wat op de kickstartas zit ook....als dat iets onder spanning zit gaat de kickstartas wat mee draaien.
