Tomos pakr kickstart vast
Ruud2009
Berichtdoor Ruud2009 » 25 apr 2024 10:34
Dag,
-Tomos pakr
-Snor
-Sind dat ik hem gekocht
Ik heb een tomos gekocht, (mijn eerste) en de kickstart zit vast. Je kunt de brommer nog wel rijden, dus het achterwiel draait. Als je de kickstart los laat en dan weer duwt gaat hij wel een kleine stapjes naar beneden. de vorige eigenaar had er allemaal hoge druk dingen op gezet, weet iemand waar ik kan beginnen om hem weer aan de praat te krijgen?
Ik hoor het wel,
Gr Ruud
Ruud2009
Berichtdoor Ruud2009 » 25 apr 2024 10:55
het bouwjaar is 2009
Berichtdoor fons716 » 25 apr 2024 11:03
Kickstarter en kap eraf halen, bougie eruit en het vliegwiel een paar keer rond draaien zodat je weet dat de zuiger niets raakt als hij boven in de cilinder is.
Er hoort een bougie in met korte schacht bv een NGK B6HS.
Misschien raakt de zuiger de bougie, massa elektrode niet plat gedrukt door de zuiger??
