Achterbrug passend maken
12 berichten • Pagina 1 van 1
A3D
Berichtdoor A3D » 03 nov 2024 19:25
Ik heb een a35 en heb een naar mijn weten een originele vierkante achterbrug op de kop getikt waar ook ketting spanners op kunnen.
Echter deze achterbrug is bij het frame ongeveer 1 cm breder dan die ik er nu op heb zitten.
Is het een kwestie van opvullen?
Als ik naar nieuwere tomossen kijk , zie ik dat dezelfde achterbrug daar standaard op zit. Hoe is die dan passend gemaakt?
Alvast bedankt voor een antwoord/ oplossing.
Berichtdoor fons716 » 03 nov 2024 23:36
Dat kun je idd opvullen met ringen, wel zorgen dat het achterwiel netjes in het midden blijft zodat de ketting netjes recht over de tandwielen loopt.
A3D
Berichtdoor A3D » 07 nov 2024 22:10
Dank u voor het antwoord, ze belden vandaag dat het poedercoaten klaar is, dan ga ik hem weer opbouwen.
A3D
Berichtdoor A3D » 28 apr 2025 21:52
De achterbrug zit er inmiddels op en de ketting loopt in 1 lijn met het voor en achter tandwiel.
Echter mijn vering zit vanaf de achterkant gezien scheef eronder. De veren staan naar binnen.
Aan de onderkant zitten bussen , maar daar zit het schroef draad in om de verings bouten vast te zetten, die kan ik niet afslijpen. Graag iemand die weet of het kwaad kan met de scheve vering ivm torsie e.d. ik zit nog even uit te zoeken hoe ik foto s moet plaatsen.
Berichtdoor fons716 » 29 apr 2025 08:38
Heb je wel een echte originele achterbrug, zie link.
https://www.marktplaats.nl/v/motoren/ac ... -origineel
A3D
Berichtdoor A3D » 29 apr 2025 09:06
Ja , dat is dezelfde.
Des te vreemder vind ik dit.
Berichtdoor fons716 » 29 apr 2025 11:25
Hier een gratis account aanmaken, foto uploaden, op insluitcodes klikken, BB code groot met link selecteren, de link kopiëren en in je bericht hier op het forum plakken.
https://nl.imgbb.com/
A3D
Berichtdoor A3D » 29 apr 2025 17:58
A3D
Berichtdoor A3D » 29 apr 2025 18:00
A3D
Berichtdoor A3D » 29 apr 2025 18:08
Berichtdoor fons716 » 29 apr 2025 22:11
Kijk maar eens naar de laatste foto, staan idd schuin.
https://citytweewielers.nl/product/tomo ... -verkocht/
A3D
Berichtdoor A3D » 30 apr 2025 22:49
Bedankt fons voor de research, hoop maar dat straks op volle snelheid de boel niet afbreekt😁.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
