Achterbrug passend maken
Geplaatst: 03 nov 2024 19:25
door A3D
Ik heb een a35 en heb een naar mijn weten een originele vierkante achterbrug op de kop getikt waar ook ketting spanners op kunnen.
Echter deze achterbrug is bij het frame ongeveer 1 cm breder dan die ik er nu op heb zitten.
Is het een kwestie van opvullen?
Als ik naar nieuwere tomossen kijk , zie ik dat dezelfde achterbrug daar standaard op zit. Hoe is die dan passend gemaakt?
Alvast bedankt voor een antwoord/ oplossing.
Re: Achterbrug passend maken
Geplaatst: 03 nov 2024 23:36
door fons716
Dat kun je idd opvullen met ringen, wel zorgen dat het achterwiel netjes in het midden blijft zodat de ketting netjes recht over de tandwielen loopt.
Geplaatst: 07 nov 2024 22:10
door A3D
Dank u voor het antwoord, ze belden vandaag dat het poedercoaten klaar is, dan ga ik hem weer opbouwen.
Geplaatst: 28 apr 2025 21:52
door A3D
De achterbrug zit er inmiddels op en de ketting loopt in 1 lijn met het voor en achter tandwiel.
Echter mijn vering zit vanaf de achterkant gezien scheef eronder. De veren staan naar binnen.
Aan de onderkant zitten bussen , maar daar zit het schroef draad in om de verings bouten vast te zetten, die kan ik niet afslijpen. Graag iemand die weet of het kwaad kan met de scheve vering ivm torsie e.d. ik zit nog even uit te zoeken hoe ik foto s moet plaatsen.
Geplaatst: 29 apr 2025 08:38
door fons716
Geplaatst: 29 apr 2025 09:06
door A3D
Ja , dat is dezelfde.
Des te vreemder vind ik dit.
Geplaatst: 29 apr 2025 11:25
door fons716
Hier een gratis account aanmaken, foto uploaden, op insluitcodes klikken, BB code groot met link selecteren, de link kopiëren en in je bericht hier op het forum plakken.
https://nl.imgbb.com/
Geplaatst: 29 apr 2025 17:58
door A3D
Geplaatst: 29 apr 2025 18:00
door A3D
Geplaatst: 29 apr 2025 18:08
door A3D
Geplaatst: 29 apr 2025 22:11
door fons716
Kijk maar eens naar de laatste foto, staan idd schuin.
https://citytweewielers.nl/product/tomo ... -verkocht/
Geplaatst: 30 apr 2025 22:49
door A3D
Bedankt fons voor de research, hoop maar dat straks op volle snelheid de boel niet afbreekt
