Van Snor naar Brom
16 berichten • Pagina 1 van 1
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 01 feb 2025 14:55
Ik heb een Tomos gekocht waarbij de onsteking al wel omgezet is van Sbor naar Brom maar verder is hij, volgens mij nog origineel.
Hij loopt niet heel lekker. Trekt niet super op.
Als ik snel kijk staat de onsteking iets voorbij de inkeping dus dat ga ik sowieso even aanpassen.
Is het verder beter om de huidige 14/9 carb te vervangen? En waardoor zou ik hem dan het beste kunnen vervangen?
Hij hoeft niet echt opgevoerd te worden. 45-50 is een prima topsnelheid maar ik wil wel dat hij lekker loopt en goed trekt.
Is het dan beter om naar een 15/12 te gaan? Welke aanpassingen zou ik nog meer kunnen/moeten doen?
Berichtdoor fons716 » 02 feb 2025 13:44
Bromzuiger en brom kopje met een 15/15 carb en een speedy met een 26mm bocht.
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 03 feb 2025 20:01
Dank je
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 04 feb 2025 12:04
Toch nog wel een vraag. Het lijkt erop dat nu enkel de onsteking is gedaan en een sproeier van 50. Hij loopt niet heel super maar de top is toch al wel aardig. Kan dat uberhaubt met deze halve aanpassingen?
Berichtdoor fons716 » 04 feb 2025 13:38
Heeft je sproeier 50 ook het inc logo erop want imitatie sproeier (zonder logo) zijn kleiner dan de echte dellorto sproeiers.
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 04 feb 2025 13:59
Dat durf ik zo niet te zeggen. Heb het nagekeken en toen weer in elkaar gezet.
Als het wel een echte zou zijn, zou dat dan een redelijke 'configuratie' zijn (ontsteking en orginele 50mm)?
Berichtdoor fons716 » 04 feb 2025 16:46
Je kunt het aan de kleur van de bougie zien of de sproeier goed is, die hoort koffie met melk kleur zijn.
Dus ff bougie eruit draaien en kijken, is minder werk dan de carb los halen.
Een imitatie sproeier 50 is even groot als een echte dell sproeier 47
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 04 feb 2025 20:32
De bougie is erg donker. Meer zwart dan bruin.
Berichtdoor fons716 » 04 feb 2025 21:44
Dan loopt hij te rijk.
Sproeier 49 proberen.
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 05 feb 2025 08:08
Dank je, ik ga aan de slag
Berichtdoor fons716 » 05 feb 2025 09:26
En kijk ook welke warmtegraad de bougie heeft, voor een std snor setup is een NGK B6HS goed....een NGK B7HS is te koud voor een snor.
http://www.bromfietsnet.nl/home/bromfie ... anding.pdf
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 05 feb 2025 20:12
Ik wil de onsteking op Brom laten staan en dan dellorto sproeier 49 gaan proberen. Welke bougie zou ik dan moeten hebben?
Berichtdoor fons716 » 06 feb 2025 12:44
NGK B6HS, je hebt pas een koudere bougie nodig als je Tomos bv 9000 toeren maakt.
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 07 feb 2025 16:13
Dank je Fons
tomosMike34
Berichtdoor tomosMike34 » 11 feb 2025 15:37
Hij loopt een stuk beter. Ontsteking stond niet 100% goed en nu een nieuwe dellorto 50mm sproeier.
Bougie is mooi bruin nu.
Hij mag onderin nog wel wat feller optrekken maar denk dat ik dat met een tandwiel oplos.
Berichtdoor fons716 » 11 feb 2025 18:51
Een snor is best sloom.
Welke uitlaat en achter tandwiel heb je?
