Nieuwe carb heb alleen probleempje...
22 berichten
DannoValo
Berichtdoor DannoValo » 29 jun 2006 11:32
Eey,
ik heb laatst heb ik dan een 15/15 carb gekogt en lekker geluidje en top rijd nu pook lekker alleen 1 dingetje snpa ik niet. Als ik mn tomos pak en wil gaan rijden dan houd hij een aardig stuk in en als ik een beetje in mn gas zoek dan rijd hij ietsjes door. Na een flink stuk is ie wel op sn top maar ik vind het vreemd dat het zo lang duurt want met mn ouwe carb duurde het neit zo lang. Kan iemand mij helpen ?
Alvast bedankt,
Greetz Danny
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 29 jun 2006 12:40
15mm spruitje ?
ik gok te grote sproeier, iig afstellen
DannoValo
Berichtdoor DannoValo » 29 jun 2006 14:43
nee mn spruit is standaard die moet ik ook veranderen maar er zit een 68 sproeier in die er standaard bij zat moet deze kleiner ?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 29 jun 2006 15:29
kijk naar je bougie, en symptomen,
std sproeier is bijna nooit goed
Multifix
Berichtdoor Multifix » 29 jun 2006 15:48
68 is veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel te groot
draai gewoon die erin die in je ouwe carburateur zat. dan rijdt ie in ieder geval al een stuk beter
en dan kan je denk het best 1 of 2 maatjes groter proberen :)
Berichtdoor Tossie » 29 jun 2006 17:39
tuurlijk niet de sproeier die in de oude zat.... die is te klein.
Ik kocht ook een 15/15 met 68, heb m veranderd naar 63 en reed perfect.
Dat was wel met een gaasfilter. Met standaard filter mag je nog iets kleiner.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 29 jun 2006 18:35
ik zat maar 1 maatje groter met me 15/15 :shock:
DannoValo
Berichtdoor DannoValo » 29 jun 2006 18:43
ooke tossie ik heb ook gaas filtertje dr op dus morgen ff een 63 en eventueel een 64 halen bedankt voor jullie hulp jongens :!:
DannoValo
Berichtdoor DannoValo » 30 jun 2006 16:15
nou ik ben dr net naar brommerboer geweest hij had alleen hele sproeiers(dus 62/64/66 enz.) Ik heb 62 en 64 gehaald en als eerste 64 dr in gedaan en die laat ik ook sitten want hij rijdt zo top.
DannoValo
Berichtdoor DannoValo » 06 jul 2006 13:48
Nou heb ik nog een vraagje ik zie bij andere mensen dat de kabel gewoon via een boogje de 15/15 carb ingaat Zij gebruiken dan de ouwe aansluiting maar toen ik hem kogt zat er een verticale ingang voor de kabel in in plaats van een horzontale. Nu moet ik eigenlijk een gat in mn kapje boren om m weg te werken maar ik probeerde dr net nog die horizontale aansluiting er op het werkt allemaal wel alleen mn choke werkt niet heeft iemand een oplossing ? alvast bedankt !
No Tomos to ride....just got from 50cc to 1300cc :D
Berichtdoor Tossie » 06 jul 2006 19:34
Klopt, was bij mij ook zo, ik heb de de bovenkant van de oude 14/9 gepakt.
Ook waar het benzineslagetjes op schuift had ik van de oude gehaald.
En ik had een 63 sproeier in de 15/15 was ook perfect.
Haal even de filter eraf en kijk even hoe de shoke werkt, waarschijnlijk is het veertje los.
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 06 jul 2006 19:37
hey ff tusse door als je een 15/15 carbrateur hebt moet je toch ook 70 CC op je brommer hebbe anders heeft het toch geen effect/ of oude cilinder getuned
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
Berichtdoor Tossie » 06 jul 2006 19:38
Zeker niet, 15/15 op standaard cilinder kan prima.
Een 16 wordt krap, dit geeft teveel mengsel voor stnd.
Je trekkracht wordt er een stuk door verbeterd, top een beetje.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 06 jul 2006 20:23
pak sproeier rond de 60 dan looptie goed, is groot verschil maar ik weet zeker dattie veel te groot is
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
jboy
Berichtdoor jboy » 07 jul 2006 00:03
oke een 16 voor een *standaard cilinder is teveel en hoe zit t met een 50cc snel dan? :D wil ik ffies weten omdat ik binnekort grotere carbreateur wil hebben :)
mijn tomos doet het gewoon :)
Berichtdoor Tossie » 07 jul 2006 00:05
Mja de meningen zijn erover verdeeld.
Ik vind 15 prima voor 50/70cc.
+ dat je dan je standaard spruitstuk kan behouden.
NeroX^
Berichtdoor NeroX^ » 16 jul 2006 00:39
15/15 werkt nie echt op een tomos met 50cc is meer voor 70cc
*][ 70cc DMP Uitgeveilt met parmakit zuiger][*
*][ Mina Spruitstuk ][*
*][ Dello 17.5 ][*
*][ Sproeier 120 ][*
*][ Yansuni omgelast ][*
*][ Chrome Crossbrug ][*
*][ Auto Wheely's ][*
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 16 jul 2006 01:39
ik rijd met 14/12, gaas fliter, bi turbo en stnd 50cc met sproeier 68 :shock:
geven jullie niet veel te laag aan??
of zit ik veel te hoog??? ( bougie koffie met melk bruin )
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 16 jul 2006 09:20
ik denk dat jij dan toch echt ergens valse lucht trekt...
op een std cil merk je weinig, ietsjes beter trekken en 2km + top :P
maar als je cil aangepast is merk je het wel hoor...
Laatst gewijzigd door Vuile Beunkoe op 16 jul 2006 09:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 16 jul 2006 09:20
onzin!
15/15 carb doet het prima op een 50cc,
voor een 70cc kan je beter een 16 of 17.5 carb nemen..
maarja probeer gewoon alle sproeiers van maat 60 tm 68 :wink:
das gewoon even een midagje afstellen maar dan rij je wel chill!
gr
Tomos_Power1
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
22 berichten
