Tomos blok gereviseerd en gevlakt maar afstellen lukt niet
Sgerrits
Berichtdoor Sgerrits » 11 nov 2025 21:14
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig met het reviseren en afstellen van mijn Tomosblok. Nu is het reviseren gelukt, ik heb alle lagers en versnellingen vervangen. Ook heb ik het blok laten vlakken omdat er erg diepe krassen in zaten. Nu zit het hele blok in elkaar en ben ik begonnen met het afstellen. Ik heb al meerdere dingen geprobeerd namelijk grotere en kleinere sproeiers en het verdraaien van de ontsteking, maar niks lijkt te werken. Soms pruttelt de tomos heel even maar dat is zeldzaam. Ook komt er af en toe een backfire uit met een enorme knal. De kickstart sloeg daardoor een keer zo hard terug dat er een stuk van de deksel afbrak. Wie kan mij helpen met dit probleem of heeft tips.
Berichtdoor fons716 » 12 nov 2025 09:37
Liep hij voor het reviseren wel redelijk.
Toevallig een imitatie ontsteking gebruikt.
Zit de spie in de krukas zodat het vliegwiel op tijd staat.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
