verkeerde startmof of tandwiel
Rubert
Berichtdoor Rubert » 27 nov 2025 08:52
Goedendag,
Ik heb een tomos a35
als ik gas geeft gaat de ketting niet draaien, kan dat aan de kickstartrondsel liggen of niet (dat die verkeerd om zit) of moet ik dan een kickstardrondsel hebben met 2 kanten tanden of niet. waar kan het anders aan liggen
Berichtdoor fons716 » 27 nov 2025 16:52
Dat heeft niets te maken met het kickstartrondsel.
Misschien zit het voortandiel los en zijn de tandjes eruit gesleten dan draait de as wel maar het tandwiel niet.....gebeurt vaak met een imitatie voortandwiel omdat die iets te dun zijn waardoor je hem niet goed vast kunt draaien.
