Blok schoonmaken
18 berichten • Pagina 1 van 1
Proline
Berichtdoor Proline » 05 jul 2006 21:56
Ik heb mijn blok onder mijn snorfiets vandaan gehaald, en wil hem graag schoonmaken. Er lekt volgens mij wat brandstof uit want als die stilstaat (en misschien ook wel als die loopt) ligt er de volgende dag wat zwarte vloeistof (brandstof) onder. Dit zal denk ik door de pakkingen lopen ofniet?, maar hoe vervang ik deze pakkingen want ik heb nog nooit een blok uit elkaar gehaald en ben bang dat als ik hem uit elkaar schroef dat de tandwielen me om de oren vliegen en hem nooit meer in elkaar krijg. Hoe moet ik aan het werk gaan ? (graag een duidelijke, misschien met foto's want ik ben niet zo thuis met dit soort dingen :oops: )
Groeten Thijs,
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 05 jul 2006 23:31
weet je zeker dat het brandstof is, of is het gewoon olie die uit je blok lekt?... en als het brandstof is, benzinekraantje dicht :lol:
weer wat slim niet intellectueel advies van mij gehad :P
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 06 jul 2006 00:00
Ha Naamgenoot.
Je kan het beste met iemand erbij kijken die er verstand van heeft.
begin bij de simpele dingen en kijk hoe het in elkaar zit.
Je ziet dan vanzelf (inzicht) hoe het in elkaar steekt en het wordt telkens makkelijker.
We kunnen wel foto's posten enzo, maar van jezelf leer je het meest, ik zou het gewoon proberen met iemand met verstand.
groeten Thijs
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 06 jul 2006 01:11
is je achterwiel ook vies van de olie ???
Proline
Berichtdoor Proline » 06 jul 2006 16:10
Oké het zal wel olie zijn want het komt uit het blok, wat kan ik dan het beste doen ik denk de pakkingen vervangen ofniet?
Waar moet ik dan beginnen?
Als ik de carterkappen eraf haal valt er verder dan niks uit?
Gr. Thijs
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 06 jul 2006 17:41
zoek eerst eens op waar de olie vandaan komt! dan kan je het probleem oplossen.
zoals eerder gevraagd: is je achterwiel ook zwart van de olie? ketting onder de olie? zoja kering bij voortandwiel vies
blok niet zomaar open schroeven. eerst even de olie aftappen, dat kan je doen door een bout onderaan het blok los te draaien.
bakje eronder en laat de olie eruit lopen.
Proline
Berichtdoor Proline » 06 jul 2006 17:44
Ketting is wel vies maar zit niet onder de olie.
Maar aan de onderkant lekt het wel?
Hoe kan ik dan het beste te werk gaan?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 06 jul 2006 17:50
veeg de onderkant van het blok met een doek schoon.
en kijk waar de olie vandaan komt.
Proline
Berichtdoor Proline » 06 jul 2006 17:54
Ik heb het blok onder mijn tomos vandaan gehaald, en de olie lekt alleen als hij even heeft gelopen?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 06 jul 2006 17:55
ja dat kan, door de warmte die dan onstaat, wordt de olie dunner en kan dus makkerlijker door een kiertje heen.
Proline
Berichtdoor Proline » 06 jul 2006 17:58
Zou dat kiertje dan in de pakking zitten?
(wat me het meest logisch lijkt)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 jul 2006 18:04
of een beschadiging op het carter...
iets logischer nadenken :roll:
Proline
Berichtdoor Proline » 06 jul 2006 18:07
Oké, maar kan ik de carterkap er zo afschroeven zonder dat er iets uitvalt, losspringt enz.? Zodat ik hier kan kijken of ik ergens olie uit zie komen
jboy
Berichtdoor jboy » 06 jul 2006 23:49
t kan ook nog zijn dat er olie uit je uitlaatpoortloopt en tussen de pakking doorloopt en uit t einde van de uitlaat ik had dit toen ik aan t inrijden was dan :wink: .
doordat ik er teveel olie in had gedaan maja t was toch alleen maar voor t inrijden :roll: en tone dee ik er normale brommermix in en toen was t opgelost :P
mijn tomos doet het gewoon :)
Proline
Berichtdoor Proline » 07 jul 2006 11:19
Oké maar dit is het niet want er loopt geen olie langs de pakking van de uitlaat enz.
Maar kan ik mijn carterkap er zo afhalen en valt er dan niks uit enzo?
(ik weet wel dat ik eerst de olie af moet tappen maar daarna kan ik gewoon de kap losschroeven?) :oops:
jboy
Berichtdoor jboy » 07 jul 2006 12:31
gewoon dat moertje ffies losdraaien onder die carter leeg laten lopen dus ook beetje schudden zodat t laatste er ook nog uit komt en dan ken je m losschroeven :wink:
Proline
Berichtdoor Proline » 07 jul 2006 17:00
Oké dat is gelukt, wat voor olie moet erin als ik het wil verversen? :)
Volty
Berichtdoor Volty » 07 jul 2006 18:08
ATF, automatic transmission fluid, oftewel gewoon blokolie voor een tomos/puch.
Let er wel op dat je je as-ringetjes (3 stuks, 1 kleine op de middelste as, 1 dikke en 1 dunne op je kickstartas) niet kwijtraakt als je je carterkap eraf haalt. Ze willen weleens aan de caterekap blijven plakken, en er vervolgens uit vallen als je hem ergens weglegt :P
