Help!
36 berichten
Natalie
Berichtdoor Natalie » 16 aug 2006 15:24
Ik heb alles wat IK kan al gedaan, maar mijn tos blijft nog steeds stotteren en komt nog steeds niet op zijn top..
Ik heb me carb al schoongemaakt, terwijl deze helemaal niet vuil was, ik heb ook mijn uitlaat gecheckt, zit ook niks in, en bijna heel wassenaar platgebrand omdat ik hem even ging uitbranden, kleur van me bougie weet ik niet, snap geen zak van hoe je dat kan controleren..
Wat kan het zijn, please help me
(en geen domme antwoorden aub)
Bvd
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 16 aug 2006 15:27
staat je ontsteking wel goed? nieuwe bougie gerprobeert?
Natalie
Berichtdoor Natalie » 16 aug 2006 15:29
nieuwe bougie is er maand geleden ingegaan, 2 weken voordat ik ging rijden, dus denk echt niet dat die het kan zijn
Natalie
en ontsteking heb ik echt geen verstand van :|
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 16 aug 2006 15:30
ok wat heb je veranderd dan aan je setup? of ging hij opeens stotteren?
Natalie
Berichtdoor Natalie » 16 aug 2006 15:32
helemaal niets, hij is gewoon helemaal standaard, das het vreemde juist
Hij heeft uitlaat met s-bocht en het is een brom, zou dat misschien de oorzaak kunnen zijn ?
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 16 aug 2006 15:35
ja idd dat kan het zijn! dat hij inhoudt dus gaat stotteren welke sproeier heb je er nu in zitten stotteren betekent ook meestal te groote sproeier maar als je daar niet aangezeten hebt is het wel raar! En heb je in het begin gewoon goed kunnen rijden?
Natalie
Berichtdoor Natalie » 16 aug 2006 15:37
vanaf dat ik er op reed stotterde hij :s en denk gewoon normale maat sproeier voor een brom, maar van me ma mag ik er toch geen andere uitlaat onder leggen :') weet niet of ze het verschil zou zien
maar ik moet binnekort toch nog even langs de fietsenmaker, want moet nieuwe achterbus in voor me achterbrug, want hij zit is versleten, en wiebelt dus :p
maar dan maar even vragen wat ermee zou kunnen zijn
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 16 aug 2006 15:42
ja maar je kan ook een 2dehandse uitlaat halen originele zonder s bocht kosten niet veel 2dehands mischien 10euro
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 16 aug 2006 15:43
en anders ga eens ff kijken wat voor sproeier erin zit kunnen wij zeggen of hij te groot is voor originele brommer
Natalie
Berichtdoor Natalie » 16 aug 2006 15:43
je sproier, dat is toch dat ding wat aan je carb vastzit
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 16 aug 2006 15:47
als je cabr ziet zitten onder 2schroefjes dit noem je het vlotterbakje en daar zit de sproeier in kan niet missen en op de sproeier staat een cijfer op als je dat cijfer ff zegt tegen ons kunnen we je meer vertellen.
http://www.scooter-freaks.nl/techcenter ... _tomos.php
Natalie
Berichtdoor Natalie » 16 aug 2006 15:55
Hmm lekker benzine overal, maar hij is 53
dodo
Berichtdoor dodo » 16 aug 2006 16:36
53 moet haast goed zijn.
heb je gewoon nog orgineel luchtfilter erop want misschien heeft ie last van valse lucht
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 16 aug 2006 16:37
ja idd 53 moet goed zijn! ik denk of aan valse lucht of onsteking verkeerd
Natalie
Berichtdoor Natalie » 16 aug 2006 17:21
Originele filter heeft ie, maar als daar een schroefje van kapot is, dat hij niet zo hele goed meer op elkaar geklemt zit, dat kan zeker ook wel de oorzaak zijn?
en anders, hoe controleer ik of de ontsteking goed zit ?
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 16 aug 2006 17:41
dan heeft hij daar waarschijnlijk valse lucht! ff naar de brommerboer nieuwe klem halen en goed opelkaar schroeven. dan ff uitproberen als het dan nog niet lukt ff je onsteking naar kijken maar probeer eeerst ff je luchtfilter te maken. suc6!
Robin
Berichtdoor Robin » 16 aug 2006 18:29
Is je luchtfilterkast verder wel luchtdicht? Want die standaard luchtfilters vind ik zo brak. Soms steekt er gewoon nog filter uit je kast.
Beter doe je even je luchtfilter er goed tussen en de naden even af tapen.
Heb je brom zuiger of snor zuiger?
Je zegt dat je een brom tomos hebt. Dan is het niet verstandig om er een S-bocht onder te hangen omdat je cilinder wel benzine wilt verbranden vanwege je brom setup. Maar tegen word gehouden door je s-bocht pijp en daardoor een slechte ontbranding door krijgt. Dus of gewoon helemaal brom maken of helemaal snor.
Volty
Berichtdoor Volty » 16 aug 2006 20:25
Ik zie dat je een uitlaat met S-bocht hebt. die schijnen snel dicht te kolen omdat dat achterlijke pijpje veel te klein is..
dus misschien moet je daar eens naar kijken ;)
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 16 aug 2006 22:04
Dat had me broer ook al lats van :wink:
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 33 gasten
