how to make: plastic kappen op oude model ophanging@wiki
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 16 aug 2006 15:42
ik had in het kleine vragen topic al eens begschreven hoe dit moest alleen heb ik er toen nog niet eerder bij na gedacht om er een how to van te maken dus bij deze:
In de plastic kappen zitten dit soort nippeltjes wat je in de ophangpunten moet drukken:
daar heb ik voorzichtig deze busjes omheen getikt, deze busjes zijn 2,5 cm lang:
toen heb ik de ophangpunten naar elkaar toe geslagen:
dan moet je nog effe goed kijken of de busjes op de ophangpunten leunen
dan zitten de kappen ongeveer zo hoog.
en dan moet je de kappen vastschroeven, onder bij je ori ophangpunt.
bij mij zaten er tussen et frame en de kappen in een spleet, dit heb ik verholpen door de kappen van binnen wat te verwarmen en te verbuigen.
op deze hoogte aangegeven met een rode lijn heb ik ze van binnen verwarmt met de gasbrander, en een beetje naar binnen gebogen:
doordat je se vastdraait met een boutje/schroefje duwen se sichself nu tegen et frame aan.
je kan ook et ophanpunt een stukje naar boven slaan.
voor vragen: pb me
@ mod: gooi dr snel een slotie op om onnodigge reply's te voorkomen :wink:
Robin
Berichtdoor Robin » 16 aug 2006 18:45
En hoe hebt je het gedaan met die bovenste ophanging?
Want als je nou je voeten erop zet zegt je kapje krak.
Persoonlijk raad ik mensen aan op de bovenste steunen opnieuw te lassen.
Volty
Berichtdoor Volty » 16 aug 2006 20:35
Dan zul je toch echt beter moeten lezen, want hij heeft de ori ophangpunten meer naar elkaar toe geslagen en opvulbusjes tussen kap en ophangpunten gezet. Dat zit echt wel stevig hoor ;)
/close op goed verzoek
Terug naar “Uiterlijk”
