kwekkeboom's tomos s1
13 berichten • Pagina 1 van 1
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 21 aug 2006 18:32
Hallo, zoals de meeste van jullie wel weten heb ik een tomos s1 uit 1976 ofzo, ik heb hem gekocht voor 100 euro, ik kreeg er wat onderdelen bij maar veel was het niet. Het blok was voorzien van een 70cc airsal en een 12mm carburateur SHA van dellorto. Toen ik hem kocht zat er atw 24 op, ik kreeg er een 28 tands bij dus die heb ik er meteen op gezet. Natuurlijk wat problemen bij m'n eerste keer maargoed.
Zo zag hij eruit toen ik hem kocht:
Daarna heb ik daar een tijdje mee rondgereden en dat was tof!
Na een tijd kapte hij ermee, heeft een tijdje stil gestaan toen maar een paar weken ofzo. Toen heb ik hem weer lopend gekrefen door alleen de carburateur helemaal schoon te maken. Daarna is me uitlaatophanging ook afgebroken.
Toen ben ik begonnen met het spuiten, ik wilde hem eerst zwart met zilver maken. Het frame en de achterbrug en de vork zwart en de kapjes spatborden en kapjes zilver. Ik had de vork, de spatbordjes en de achterbrug nog niet gedaan. Dat zag eruit zoals dit:
het zilver kwam niet mooi uit en liep uit als er benzine over stroomde, schiet niet op dus. Ik heb toen vrij snel besloten om het maar helemaal zwart te maken. Ik had toen ook een nieuwe achteras en een nieuwe achterwiellager nodig die waren helemaal kapot namelijk. Ik had ook tandwiel 33 gekocht en erop gezet, 1 extra schakel in de ketting.
Zo was die toen geworden:
Daarna ben ik op zoek gegaan naar een andere carburateur. Ik kon kiezen tussen 19 en 21 mm. Ik ben gegaan voor de 21 omdat deze het grootst was en wat makkelijker op te halen. ik heb er 40 euro voor betaald en er zat een polini drukchoke op. Ik ben nu bezig om het spruitstuk van minnarelli horizontaal passend te maken op de inlaatpoort van deze cilinder. Ook hem ik het spruitstuk een behoorlijk stuk moeten verlengen om hem naast me blok te krijgen, je ziet hem dus heeeeel goed zitten als hij klaar is.
Dit is de carburateur:
Ik heb het spruitstuk verlengd door 2 alluminium pijpjes te kopen, eentje precies even groot als de uitlaatkant van de carburateur, deze komt dus in het spuitstuk, het andere pijpje past precies over de uitgang van de carburateur en ook precies over het andere alluminium pijpje. Ze pasten niet meteen ik heb veel moeten vijlen, schuren, polijsten.
Zo is het geworden:
Om de carburateur goed aan te laten sluiten op de uitgang van de carburateur heb ik bovenaan de verlenging 2 inkepingen gemaakt zodat ik ze met een slangklem strak kan draaien. Zo voorkom ik ook dat hij eraf flikkert. Chek de foto.
De binnenkant vand de buis waar straks het mengsel doorheen gaat is heel glad en dat is wel mooi, ziet er zo uit:
Na alles passend gemaakt te hebben en de buisjes tussen het spruitstuk en de carburateur gezet, hij is iets te lang dus haal ik er aan de kant van het spruitstuk nog een paar centimeter af, van het dunne buisje dus. Het ziet het er zo uit:
Vanavond ga ik kijken of ik hem erop kan zetten, alleen rijden en afstellen kan nog niet. Moet eerst wachten op m'n powerfilter die deze week komt.
Update, paar uur later.
Ik heb aan allebei de kanten wat in kunnen korten, de verlenging is nu 6 cm tussen het spruitstuk en de carburateur. Dit is hij nu geworden:
Ik heb hem nog niet getest, want ik wacht tot ik m'n pakkingset binnen heb en me filtertje. ik heb ook de inlaatpoort van de cilinder gepolijst deze was namelijk best ruw en dat vond ik niet zo mooi.
Zo is de cilinder geworden:
Laatst gewijzigd door Kwekkeboomkroket op 21 aug 2006 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 21 aug 2006 18:45
als je em iets beter bewerkt had, dan past ie er zo op hoor :P
Berichtdoor Tossie » 21 aug 2006 19:40
Nu heb je ook een gasreactie van niks.
Maar verder een strakke Tos! Uitlaatje staat er zeker netjes bij
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 22 aug 2006 22:08
Hoeveel denk jij dat dit gaat schelen? Ik zelf dacht wel dat het zou kunnen, bij een schuin spruitstuk voor een tomos voor naast het frame is ook wat lang met nog een extra bocht erin, dus daarom denk ik dat dit ook wel moet lukken....
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 24 aug 2006 22:34
Omdat ik zo'n brasser ben :roll: heb ik een ander spruitstuk gekocht:
Zo komt het dus op me blok. En het steekt gruwelijk uit! hahaha
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 25 aug 2006 08:57
nouja ik zeg niks :X
want als je het goed deed, past het zo op een mina spruitje naar links, mooi klein enzo...
dit zal ook wel werken daar niet van hoor :P
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 25 aug 2006 11:54
moet je op letten als je fietsers in haalt dat je ze niet knock out slaat ermee :P
lijkt net zo'n ding dat de gladiatoren gebruikten op de zijkant van hun strijdwagens, de techniek he...
Vroeger messen, nu carburateurs :lol:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 26 aug 2006 16:44
Ik heb hem erop gekregen en hij deed het meteen en goed, onafgesteld trekt hij al hard op maar op volgas houd hij behoorlijk in, ook als hij koud is en ik geef meteen volgas dan kapt hij er ook mee. Morgen ofzo maar eens wat sproeiers proberen, ik moet trouwnes ook een nieuwe bougie dop want deze past niet op me nieuwe bougied :?
vdWal
Berichtdoor vdWal » 26 aug 2006 17:11
had je niet iets met een bocht kunne neme ofso.. dit ziet er nogal wazig uit :shock: :?
Baby Blue Street Racert!!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 26 aug 2006 18:32
:P
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 26 aug 2006 19:33
straks steekt hij je banden nog lek :lol:
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 08 mar 2007 08:55
wel strak bochtwerk kan je maken haak hem achter een paaltje en je draait zo om je eigen as :lol:
te koop mooie tomos a3 >1990
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 08 mar 2007 15:31
:x , ga je straks antwoorden op berichten uit 2005?
Doe gezond, rook een appel.
