Tomos Luxe Rammelt
BaBiiyGuRwL
Berichtdoor BaBiiyGuRwL » 09 sep 2006 07:36
Dag mensjes,
Ik ben nieuw hier op het forum maar ik heb gelijk een vraagje.
Ik heb woensdag een Tomos Luxe gekocht, van 4 maanden oud, alles ziet er perfect uit geen roestplekken niets.
Nou heb ik als ie rijd en als ie stilstaat dat het net lijkt alsof er een heel klein steentje ergens inzit wat je hoort rammelen.. Is dit normaal?
En nog een vraagje, de brommer start alleen als de choke open is, is dit normaal?
Ik ben namelijk een meisje die totaal geen verstand heeft van brommers..
Dus misschien kunnen jullie me helpen?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 09 sep 2006 08:27
verplaatst naar algemeen.
rammelende is waarschijnlijk een lost boutje ergens, k zou bij je achterspatbord beginnen te kijken.
starten met choke open, bedoel je choke erop en dat ie dan pas start, of juist zonder de choke.
als het zonder is, even je bougie nakijken kan zijn dat de sproeier te klein is. Dan ziet je bougie er witachtig uit ipv koffiemelkbruin
Berichtdoor Tossie » 09 sep 2006 17:03
Ik denk eerder dat het rinkelen de koppeling is die aangrijpt, dus dat de brommer iets te hoog stationair draait.
Op de carburateur (onder het rechter voetenkapje, als je achter de brommer staat) zit een schroefje, die moet je iets uitdraaien.
BaBiiyGuRwL
Berichtdoor BaBiiyGuRwL » 09 sep 2006 19:49
ehm als de choke open is start ie pas s´ochtends.. smiddags hoef ik dat nie te doen.. is dat nomaal??
BaBiiyGuRwL
Berichtdoor BaBiiyGuRwL » 10 sep 2006 08:40
Bovendien zie ik bij iedereen staan dta je een klikje hoort bij de shoke.. Ik hoor helemaal geen klik hoor als ik hem naar beneden duw?
Kijk mijn nichtje heeft een puch en bij haar duw je hem in je brommer (de choke staat vertikaal) maar bij mij is het een ijzer hendeltje een de zijkant die je gewoon naar boven en naar beneden haalt..
kijk maar dat kleine zilveren dingetje
Berichtdoor shadowranger » 10 sep 2006 11:33
Blijft dat hendeltje dan wel naar beneden staan als je deze gebruikt?
Misschien is de pal lam die dit hendeltje moet vasthouden. Dan zul je je carburateur er ff af moeten halen. Via de achterzijde kun je zien of de pal ingrijpt in de chokehevel. Rechtsboven, een smal "metalen" lipje moet de hevel op z'n plek houden en kan alleen worden ontgrendeld door vol gas te geven. Probeer dit maar eens.
Overigens, dat rammelen/ rinkelen op stationair doen de meeste tossies. Is volkomen normaal. Zolang je Tos normaal rijdt niet teveel aandacht aan besteden.
BaBiiyGuRwL
Berichtdoor BaBiiyGuRwL » 10 sep 2006 12:01
Over die choke.. Echt weer wat voor mij :oops: Die doet het gewoon :D
Ik deed het gewoon niet goed.. :oops:
En als ik me over dat rinkelen geen zorgen hoef te maken ben ik helemaal blij want dan issie helemaal goed :P
