van 25 naar 50 cc
11 berichten • Pagina 1 van 1
roy
Berichtdoor roy » 18 okt 2006 20:14
hey hey,
ik heb een vraagje,
ik wil van 25 naar 50 cc heb alle spullen al. maar welke sproeiers moet ik ongeveer halen? heb geen flauw idee...
iemand die me dat kan vertellen?
alvast bedankt!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 okt 2006 20:16
er bestaat geen 25cc.
Je wil van snor naar brom setup? Misschien kan je even rondkijken in dit subforum, dit onderwerp wordt vaak behandeld
roy
Berichtdoor roy » 18 okt 2006 20:19
ja van snor naar brom.
roy
Berichtdoor roy » 18 okt 2006 20:33
las ook iets van ontsteking vroeger zetten? iemand meer info?
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2006 21:04
25 cc is naar mijn mening de "oude" ei-cylinder S25 snorfiets. Deze heeft een kleinere zuiger (ik meen uit m'n hoofd 25 mm). Nu worden alle motoren met 38 mm zuigers uitgevoerd. Bij snorfietsen wordt in de kop een deel van de verbrandingskamer weggefreesd waardoor er minder compressie en vermogen is. Icm een begrenzer in het spruitstuk en een kleinere carburateur wordt op deze manier het vermogen van een snorfiets gedrukt.
@roy: Als je toch gaat ombouwen, misschien kun je beter investeren in een compleet ander blok met membraaminlaat. Icm elektronische ontsteking is zeker een aanrader.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 okt 2006 21:17
ik heb verschillende ei cilinders gehad en gezien, en ze waren allemaal 38mm boring.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 18 okt 2006 21:19
heb je ook de tandwielen van een brom en 2 versnellingen ;)
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2006 21:20
Collega van me heeft ook zo'n oude S25 gekocht. Volgens mij had hij het echt over een kleinere zuiger. Ik heb het niet met eigen ogen gezien en kan ook nergens op I-net een afbeelding vinden. Misschien heb je gelijk. Wordt bij deze kop dan ook een hap uitgefreesd?
Ik zal morgen eens bij hem kijken. Tos is nu bij schouwer.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 okt 2006 21:24
nee
ik heb 2 verschillende type eicilinders gezien/gehad. bromversie met dichte spoelpoorten en 12mm inlaat, en een snor versie, open spoelers en 9mm inlaat.
cilinderkoppen waren hetzelfde
nearox
Berichtdoor nearox » 18 okt 2006 22:20
zie ik dit verkeerd of is dit allemaal oftopic?
in orginele brom zit 52 maar alsje nog sneller uitlaatje ofzo neem moetje al snel 56
i don't drive fast i just fly low
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2006 20:36
nee
Heb het ff nagevraagd, je had gelijk. :oops:
Verder blijf ik bij wat ik in mijn eerdere postings heb gezegd.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
