Tomos stottert?
8 berichten • Pagina 1 van 1
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 19 nov 2006 17:06
Ik reedt gisternacht naar huis en toen begon mijn tomos ineens te stotteren! Heb er vandaag naar gekeken en het powerfilter eraf gehaald! Er zat allemaal dik wit spul in :roll: en er kwam veel rook uit de carb! Daarna heb ik mijn standaard filter erop gezet, en trok hij tot de 30 km/h echt slecht op :x
Ik heb nu sproeier 52 erin met standaard filter, en ook 52 met dat powerfilter! Vond hem zo goed lopen met powerfilter, maar toch ging hij gister opeens stotteren en bleef hij bij de 35 hangen?
Waar kan dit aan ligge?
P.S. Ik heb er nog een Endy op, maar komt maandag een CC op want hij trekt echt slecht! En als ik dan een snelle cilinder erop heb, zet ik me Endy er weer op :wink:
Tomos Standard 2006:
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
- 14/9 Carb met Standaard Filter onbegrensd
- Onbegrensd Spruitstuk
- Vertanding : 26/24
Top : +- 65
Onderdelen die nog komen:
- 15/15 SHA Dellorto
- Bromkop
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 19 nov 2006 18:25
ga veen rijden en controleer je bougie, afstelling altijd eerst even controleren... als dat nie thelpt komen andere zaken aan bod.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 19 nov 2006 19:31
buiten lucht word nu kouder :?
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 19 nov 2006 21:34
Is goed ga ik morgen ff de bougie nakijken, en geef hier door wat voor kleur die heeft, of kan het aan me carb liggen dan die verstopt zit want, hij blijft lang hangen tussen de 20-30 km/h
Ik moest zelf de choke gebruiken om hem sneller te laten lopen :roll:
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 19 nov 2006 21:42
filter schoonmaken, evt grotere sproeier
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 19 nov 2006 21:46
OK ga ik morgen allemaal even nakijken, bedankt alvast :wink:
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Madpat
Berichtdoor Madpat » 20 nov 2006 03:18
Als je de choke moet gebruiken om hem sneller te laten lopen krijgt hij dus toch te veel lucht of te weinig benzine, sproeier even nakijken of ie verstopt is.
En kijk even of hij ergens valse lucht kan trekken, draai t schroefje van je carb even aan en kijk of alle boutjes van je spruitstuk nog goed vast zitten.
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 20 nov 2006 16:42
Ik heb dernet een kleinere sproeier erin gedaan, en ff me carb en luchtfilter schoongemaakt ff kijke wat ie straks doet :)
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
