Achterlicht zonder stroom
rickvd
Berichtdoor rickvd » 27 nov 2006 20:51
Ik heb me achterlicht eraf gehaald, toen me frame gespoten en het licht er weer opgezet, maar nu gaat ie niet meer aan. Er zit al een nieuw lampje in, dus denk dat het licht aan de toevoer van stroom.
Op de foto hoord het achterlichtdraadje op de plek waar geen draad uit komt (tegenover de witte). Maar dit werkt niet. Is er een mogelijk het draadje ergens anders bij te stoppen zodat ik wel licht krijg? Het is een 6V lampje..
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 27 nov 2006 21:17
moet je geen 12v lampje heben? die heb ik nl er wel in..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 nov 2006 21:45
uhm ik zie geen kabeltje wat naar je achterlamp loopt. waar is die? moeten er 2 zijn
rickvd
Berichtdoor rickvd » 27 nov 2006 21:54
Ik heb een hele oude tomos, een S1. Daar loopt maar 1 kabeltje naar me achterlicht. Er zit geenr remlicht. Het achterlicht zelf is ong. 4 bij 7 cm .. kleiner dus dan die nu op de tomossen zit.
Het lampje zelf wordt er ook niet in gedraaid, maar ergens achter geklemd..
Berichtdoor shadowranger » 28 nov 2006 21:53
Wel eens eraan gedacht om massa te maken via het frame?
Als je je frame spuit kun je geen massa meer maken op je spatbord. Je kan een nieuwe draad vanaf het bevestigingspunt van je achterlicht op je spatbord naar een goed massapunt trekken (bijv. je bobine-houder). Lijkt mij een massa probleem. :wink:
rickvd
Berichtdoor rickvd » 29 nov 2006 00:19
Ja, dat was het, hij doet het weer, Bedankt!
Mag een slotje op :)
Terug naar “Elektra”
