Tandwiel 24?
11 berichten • Pagina 1 van 1
koon127
Berichtdoor koon127 » 30 jan 2007 13:14
Ik heb nu deze setup maar wil misschien nog ander achtertandwiel erop zetten als dit niet teveel werk is...
40 KM per uur.
- Originele cilinder + bromkop
- 9mm Carburateur
- Techno
- TWV 26-31
hoeveel harder ga ik met een achtertandwiel 24?
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 30 jan 2007 15:29
10, maar je trekt wel een stuk minder op !!
Thomazz
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 30 jan 2007 16:43
Klopt, een grotere carburateur. (denk aan 14/12 of 15/15) kan daar ivm je bromkop wel verschil in toveren.
over monteren:
Ontspan je ketting, dmv de 2 bouten bij je achterbrug los te halen. Haal de ketting van het tandwiel af, en trek je rem gedeelte uit het wiel. Schroef het tandwiel los (dop 11 dacht ik) en zet het andere tandwiel dmv de 4 boutjes weer vast. Monteer nu alles weer in omgekeerde orde.
Het is makkelijker om dit met 2 man te doen, maar het is ook prima te doen met een paar bakstenen of dergelijke om je achterbrug omhoog te houden.
Groeten! :lol:
Doe gezond, rook een appel.
koon127
Berichtdoor koon127 » 31 jan 2007 18:23
Bedankt,, :D
maar,, nog ff vraagie als ik dan ander tandwiel erop zet zal ik me sproeier zeker ook weer moeten veranderen?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 31 jan 2007 18:39
nee, hoeft niet.
koon127
Berichtdoor koon127 » 01 feb 2007 11:48
oooh dan neem ik denk ik tandwiel 26 achter want 10 teveel vind ik iets teveel (boete €)
deze topic kan dicht
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 01 feb 2007 16:48
Je zegt originele (snor)cilinder?
Met bromcilinder ga je harder he trekt vooral ook iets lekkerder pakt wat beter op. Op top scheelde het 4km/h (vorige week erop gezet :) )
Zou je ook nog kunnen doen.
Berichtdoor shadowranger » 01 feb 2007 19:41
Ik neem aan dat je de bromkop bedoelt? De huidige A5 cilinders zijn allemaal hetzelfde, zowel brom- als snorfietsuitvoering. Alleen snor heeft een dichte zuiger en snorkop (met grotere compressieruimte) en brom heeft zuiger met inlaatsleuven. Verder is iedereen hier wel op de hoogte van de begrenzingen van een snortomos.
wout3r
Berichtdoor wout3r » 02 feb 2007 12:41
hee ik heb een tomos quadro nog helemaal standaard en wil hem eff gaan opvoeren. alles is nu nog standaard en hij gaat nu net 50.... :? ik ga een techno uitlaat halen http://www.de-brommershop.com/media/IMG_1443.JPG
alleen dan wil ik hem rond de 60 laten rijden maar harder trekken.. kan ik dit doen met tandwielen..? ik heb nu 24 achter moet ik groter of een kleinere maat nemen.
greetz, wouter
Berichtdoor Tossie » 02 feb 2007 16:25
Om sneller op te trekken moet je groter gaan maar dan gaat je snelheid weer omlaag... je kan dus denken aan een Technigas voor snelheid erbij en een iets grotere tandwiel dus het optrekken weer bevorderd.
wout3r
Berichtdoor wout3r » 02 feb 2007 16:43
okee dus een 28 atw is dan beter denk je !! ik vind het niet erg om b.v. 60 te rijden alsty maar goed trekt !!
