Tandwiel 24?
Geplaatst: 30 jan 2007 13:14
door koon127
Ik heb nu deze setup maar wil misschien nog ander achtertandwiel erop zetten als dit niet teveel werk is...
40 KM per uur.
- Originele cilinder + bromkop
- 9mm Carburateur
- Techno
- TWV 26-31
hoeveel harder ga ik met een achtertandwiel 24?
Geplaatst: 30 jan 2007 15:29
door skater_07
10, maar je trekt wel een stuk minder op !!
Geplaatst: 30 jan 2007 16:43
door Paul123
Klopt, een grotere carburateur. (denk aan 14/12 of 15/15) kan daar ivm je bromkop wel verschil in toveren.
over monteren:
Ontspan je ketting, dmv de 2 bouten bij je achterbrug los te halen. Haal de ketting van het tandwiel af, en trek je rem gedeelte uit het wiel. Schroef het tandwiel los (dop 11 dacht ik) en zet het andere tandwiel dmv de 4 boutjes weer vast. Monteer nu alles weer in omgekeerde orde.
Het is makkelijker om dit met 2 man te doen, maar het is ook prima te doen met een paar bakstenen of dergelijke om je achterbrug omhoog te houden.
Groeten!
Geplaatst: 31 jan 2007 18:23
door koon127
Bedankt,,
maar,, nog ff vraagie als ik dan ander tandwiel erop zet zal ik me sproeier zeker ook weer moeten veranderen?
Geplaatst: 31 jan 2007 18:39
door Paul123
nee, hoeft niet.
Geplaatst: 01 feb 2007 11:48
door koon127
oooh dan neem ik denk ik tandwiel 26 achter want 10 teveel vind ik iets teveel (boete €)
deze topic kan dicht
Geplaatst: 01 feb 2007 16:48
door Puchracer
Je zegt originele (snor)cilinder?
Met bromcilinder ga je harder he trekt vooral ook iets lekkerder pakt wat beter op. Op top scheelde het 4km/h (vorige week erop gezet
Zou je ook nog kunnen doen.
Geplaatst: 01 feb 2007 19:41
door shadowranger
Ik neem aan dat je de
bromkop bedoelt? De huidige A5 cilinders zijn allemaal hetzelfde, zowel brom- als snorfietsuitvoering. Alleen snor heeft een dichte zuiger en snorkop (met grotere compressieruimte) en brom heeft zuiger met inlaatsleuven. Verder is iedereen hier wel op de hoogte van de begrenzingen van een snortomos.
Geplaatst: 02 feb 2007 12:41
door wout3r
hee ik heb een tomos quadro nog helemaal standaard en wil hem eff gaan opvoeren. alles is nu nog standaard en hij gaat nu net 50....
ik ga een techno uitlaat halen
http://www.de-brommershop.com/media/IMG_1443.JPG
alleen dan wil ik hem rond de 60 laten rijden maar harder trekken.. kan ik dit doen met tandwielen..? ik heb nu 24 achter moet ik groter of een kleinere maat nemen.
greetz, wouter
Geplaatst: 02 feb 2007 16:25
door Tossie
Om sneller op te trekken moet je groter gaan maar dan gaat je snelheid weer omlaag... je kan dus denken aan een Technigas voor snelheid erbij en een iets grotere tandwiel dus het optrekken weer bevorderd.
Geplaatst: 02 feb 2007 16:43
door wout3r
okee dus een 28 atw is dan beter denk je !! ik vind het niet erg om b.v. 60 te rijden alsty maar goed trekt !!
