Inhouden tomos op top?
8 berichten • Pagina 1 van 1
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 03 feb 2007 21:06
Ik heb een tomos a35 snorbrommer, met bullet uitlaat, bromkop, 12/9 carb en luchtfilter begrenzer eruit.
Hij reed zonder de bromkop 45 en met bromkop ook, trekkracht is wel verbeterd maar snelheid niet.
Als ik op top rijdt, klinkt het alsof ie verschrikkelijk inhoudt en dan zakt ie weer in snelheid en daarna weer ophoog, waarna het zelfde probleem weer komt.
Wat kan hier de oorzaak van zijn. En wat is er tegen te doen?? andere uitlaat? begrenzing uit spruitstuk halen (lukt me overigens niet met de spijker, en wil mijn spruitstuk er liever niet uithalen)??
Alvast bedankt!
Tomos A35 Quadro:
-> 50cc bromkop gevlakt
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> Vervroegde ontsteking
-> ATW 28
Motto: Stoned rijden op een Tomos is uber relaxt :D
dodo
Berichtdoor dodo » 03 feb 2007 21:52
afstellen :!: kuch *sproeier *kuch
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 04 feb 2007 09:54
idd, ff je sproeier veranderen, ik denk dat 2 maten groter wel genoeg is ;)
Thomazz
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 04 feb 2007 11:28
je sproeier idd, maar ik denk ook je ontsteking ik had ongeveer zelfde probleem als jou met zelfde setup, toen zette ik de ontsteking eerder (en atw 28), en hij reed veel beter helemaal geen gestotter meer. Toen had ik nog niet eens een grotere sproeier.
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 04 feb 2007 14:21
Bedankt voor de reacties, ik zal morgen even de ontsteking afstellen op brom en dan ook even kijken of ik een andere sproeier nodig heb. Ik zal morgen wel vertellen of het gelukt is of niet.
Tomos A35 Quadro:
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> ATW 28
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 04 feb 2007 14:34
Beter al stel je hem eerst goed af, dan kan je nog kijken of ontsteking afstellen nodig is. Is namelijk een groter karwei dan sproeier vervangen :wink:
Doe gezond, rook een appel.
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 05 feb 2007 15:41
OK heb vanmiddag de volgende dingen gedaan:
- Ontsteking op Brom gezet
- Sproeier gecontroleerd = was goed (54)
- Ander achtertandwiel van 33 naar 28
- Ketting aangepast.
Het irritatante geluid is wel iets minder geworden maar is er nog steeds. Volgens de lokale dealer komt dit omdat het een snor is.
Voordeel van alles: Top verhoogd van 45 naar 55 km/u :D
Als iemand nog een andere oplossing weet voor het klote geluid hoor ik et graag
Tomos A35 Quadro:
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> ATW 28
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 07 feb 2007 19:21
Ok er kan een slotje op, heb vandaag een nieuwe tecno krul utilaat gehaald en het is bijna verdwenen, vind het zo prima :D,
Bedankt voor jullie hulp.
Gr Waggel
Tomos A35 Quadro:
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> ATW 28
