Uitlaat boutjes afgeknapt :(
11 berichten • Pagina 1 van 1
maartez
Berichtdoor maartez » 11 mar 2007 13:51
Hallo ik heb een youngster 25km/h.
Was vandaag de autlaat aan het demonteren. Maar nu zijn de moeren die hem aan het blok bevestiggen ervan afgeknapt. Kan ik het beetje schroefdraad dat nog uitsteekter er van af slijpen en er gaten inboren en er nieuw schroefdraad in tappen zodat ik er boutjes in kan draaien of is er een andere oplossing.
Alvast bedankt.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 11 mar 2007 18:08
of proberen met ene tang die bouten er uit halen. en anders nieuw gat ja en tappen.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 11 mar 2007 23:05
als er nog een stukje uitsteekt proberen een sleufje in te slijpen met een dremel en dan met schroevendraaier eruitdraaien.
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2007 07:59
Beide voorgaande posters: Nee en Nee, dat gaat niet werken
@ Maartez: Wel eens gehoord van een linkse tap? Daarmee kun je, door een kleiner gat te boren in het resterende stukje tapeind, dmv een linkse tap proberen het eruit te draaien.
Het werkt hetzelfde als een gewone tap om schroefdraad te snijden. Als je het stukje eruit hebt dan moet je nog even de schroefdraad in het blok optappen en weer goed in kopervet zetten.
De meeste ijzerwarenwinkels hebben wel zo'n setje.
Suc6
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 12 mar 2007 08:24
Hoezo zou dat nou niet werken?? Hij zegt toch zelf dat het boutje nog een beetje uitsteekt. Waarom zou dat dan niet kunnen?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Jordi
Berichtdoor Jordi » 12 mar 2007 08:47
Eerst een rechte sleuf in het uitstekende boutje flexen wil best hoor, het hangt er alleen van af hoe vast het verder zit of je hem er uit krijgt of niet.
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Blok: A5, alles standaard
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
MiloBuur
Berichtdoor MiloBuur » 14 mar 2007 21:59
het is mij laatst nog gelukt. 8)
was wel niet met een cilinderbout, maar met eentje van de 'stuurclamp'
Als je geen tapset in huis hebt is het wel zo voordelig om t eerst ff te proberen, wie weet lukt het en hoef je geen tapset aan te schaffen.
Als je t nou toch hebt liggen kan je het net zo goed meteen netjes doen :)
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_('') signature to help him gain world domination.
Volty
Berichtdoor Volty » 15 mar 2007 19:48
Suc6
Je moet altijd eerst proberen of je hem er uit kan draaien.. pas als e rniks anders meer kan, ga je gaten boren.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 18 mar 2007 16:27
Beste freacks, ...
Ik lees niets bij jullie over Imal. Begin daar eerst mee.
Dan, haal de cilinder van je carter af. Zet `m in een bankschroef, want met de cilnder onder de hand kan je beter werken dan er boven.
Spuit de boutjes weer in, tik voorzichtig met een hamer op de boutjes. Ga nu al heen en weer wrikkend met een waterpomptang de boutjes te lijf.
Als het nu niet gaat.
Boutjes afslijpen/vijlen totdat ze gelijk zijn met de cilinder.
Sla nu een center PRECIES in het midden van de afgeslepen boutjes en boor met een boortje van 1,5 `a 2 mm voor.
Boor daarna met 3,5 en 5 mm na. Nu kan je tappen met M6 en klaar is Kees.
200% precies werken en je hebt `t opgelost.
geluk
Keeshaven
Minoso
Berichtdoor Minoso » 22 mar 2007 16:53
probeer hem er uit tehalen had ik namelijk ook hij knapte af maar ik heb heb uitgeboord en toen opnieuw getapt en nieuwe boutjes erin.
slimpiej
Berichtdoor slimpiej » 24 mar 2007 23:49
als je een gietijzeren cilinder hebt, heetstoken en dan een moordenaar erop of waterpomp tang.. zonder boren of iets, schroefdraad ook nog steeds intakt...
live to ride
ride to live
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
