Compressie verhouding
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 27 mar 2007 09:29
Geachte Tomos Fan`s
Wie weet er iets over de compressie verhouding van de kop ?
Ik lees in de fabrieksinfo dat deze voor een Snor 1 : 6 is en voor een Brom 1 : 10.
Nu heb ik voor m`n zelf de Snor kop inhoud gemeten. En ik kom op de inhoudswaarde van 12cc.
Weet iemand het soms uit een andere bron .... en exact ?
En wat de verhouding van 1 : 6 aangaat, Het kan niet zo zijn dat de Snorkop 6x zo klein is als de cilinder inhoud. Dan zou de cilinderinhoud 6 x 12cc zijn, t.w. 72cc.
Het zou wel zo kunnen zijn dat het een compressie-meting is. (zo als ze die in de auto en motorbranche gedaan wordt)
Mocht dat zo zijn, dan is dat slecht te meten op een Tomosje welk je alleen aan kunt trappen. (Met een elek. start is het natuurlijk wel mogelijk) [Als je een compressie-meter hebt]
In afwachting verblijf ik,
Keeshaven
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 27 mar 2007 11:23
ik heb een compressie meter en ik meet ook regelmatig
de waarde die tomos opgeeft lijkt idd op de waarde die ik met bij een snor bij een brom verschild het nogal
bij een std snor meet ik tussen de 6 en 8 bij een brom tussen de 7 en 10
ik heb het dan over de compressie einddruk
dat is als je met warme motor vol gas houd en dan een paar keer goed kickt
het eerste wat ik doe als ik een neiuwe tomos heb is altijd de compressie verhogen
ik heb altijd snortomos dus daar kan ik met veel zekerheid het volgende over zeggen
std snor > 6/8 bar
snor met bromkop > 9/11
kop pakking weghalen scheeld ook 1 bar (de dikke aluminium kop pakking)
bromkop vlakken zonder pakking >14 bar
grotere carb > geloof het of niet weer + 1bar
zoals je weet kan er met een grotere carb meer mengsel de cilinder in komen dus word de druk ook hoger
mijn advies is ga niet boven de 15 bar
ik heb eens met 16 gereden en ik kreeg (met de koudste bougie) nog steeds gloeiontsteking op hoge toeren
ik heb toen een kop pakking er tussen gedaan en toen was het probleem over en had ik nog een nette 15 bar
wat je hebt aan al die compressie ? > lekker veel koppel egt heel veel alleen wel op de kickstarter staan !
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 27 mar 2007 13:38
Zeer veel dank voor al je info.
Het is me alleen niet zo duidelijk hoe je volgas meet. Ik dacht toch dat je de bougie moet verwijderen om te kunnen meten ?
Natuurlijk zal ik ook een Bromkop monteren. Doch daar die €70 in de winkel kost is het mij te gek. En tweedehands liggen ze nou ook niet voor het oprapen.
Ter algemene informatie:
De formule om de inhoud van een bol uit te rekenen is:
¾  R³ of (3.14 : 6) x D³
En dit door 2 gedeeld geeft een halve bol c.q. een normale cilinderkop.
Met vriendelijke groet,
Keeshaven
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
