Aansluiting spannings-regelaar
1 bericht • Pagina 1 van 1
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 29 mar 2007 19:37
Ik heb vandaag een poging gedaan om het e.e.a. te meten. (Hetgeen niet gelukt is)
[Je wil het niet weten maar de batterij van de universeel meter was ineens leeg.]
Toen een poging met de scoop gedaan, maar dat werkte ook niet. ( Te veel zwerfspanningen om een duidelijk beeld te krijgen) Het enige wat de meting op leverde is, dat de scoop 25 V wisselspanning op leverde. Die spanning gaat rechtstreeks naar de regelaar. Vanuit de regelaar dient dan een geregelde gelijkspanning komen, doch het beeld wat de scoop liet zien week niets af van het beeld wat uit het blok kwam.
Ik vond dat natuurlijk wat raar. Dus eens op een Elek. Schema gekeken en daar zijn de draden anders aangesloten (op de spanningsregelaar) dan bij mij op `t Tomosje.
Ik heb ff een tekening gemaakt hoe het bij mij aangesloten is.
Wie kan voor mij even kijken of het bij hem ook zo zit ?
Of weet iemand de spanningen dit op de aansluitingen moet staan ?
Ik ben in volle verwachting.
1-4-07
Aanvulling: Ik ben zelf even naar de brommerboer gegaan en de bedrading bekeken van een nieuwe Tomos.
Wel, het is zoals op de tekening hierboven getekend staat.
Ik heb ook nog er aan gemeten. En de spanning is normaal 12V wisselspanning. De tweede klem van links geeft een maximale spanning af van 12 wisselspanning. [DUS GEEN GELIJKSPANNING] (Ik heb het niet kunnen waarnemen met het meten)
Met vriendelijke groet verblijf ik voor andere informatie
Keeshaven
Terug naar “Elektra”
