Plofjes en steeds zachter.
Blizz
Berichtdoor Blizz » 02 apr 2007 15:44
Goedendag tomosliefhebbers,
Ik zit met een probleempje. Sinds een korte tijd begint me tomos steeds slomer te rijden en komen er continu plofjes uit me uitlaat. Ik had begrepen dat dit o.a met de ontsteking te maken kan hebben, deze kan niet plotseling verschuiven lijkt me toch? Ik heb al 2 bougietjes geprobeerd en het had niet veel invloed. De zuiger heb ik onlangs vervangen, hij is al wel wat zwart aan de bovenkant (geen gaten) maar aan de zijkant heb ik nog niet gekeken.
Kan me ontsteking naar de ballen zijn? hoe kan ik dit checken? Nog andere opties?
Bedankt alvast.
Volty
Berichtdoor Volty » 02 apr 2007 16:18
carburateurtje schoonmaken?
contactpunten stellen? (als je die hebt)
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 02 apr 2007 16:57
ik zou zeggen even kijken naar de stand van de contactpunten
Berichtdoor shadowranger » 02 apr 2007 22:06
Even een aanvulling op de eerdere antwoorden. Kijk eens hoever je punten zijn ingebrand. Dat kan ook een oorzaak zijn dat je ontsteking niet goed meer gaat. "Verschuiven" ineens is niet mogelijk, tenzij het nokje van de contactpunten dat over het excentriek loopt van je vliegwiel afbreekt. Deze slijt uiteraard wel, waardoor de opening en tijd verschuift.
Ook kan je condensator het begeven als deze (te) warm wordt. Deze heb je nodig voor een goede vonk en voorkomt dat je punten te snel inbranden.
Mocht je electronische ontsteking hebben, kan je grondplaat wel verschoven zijn door magnetische kracht van het vliegwiel als je de boutjes niet goed vastzet of losgetrilt zijn.
