tomos blijft verzuipen
15 berichten • Pagina 1 van 1
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 08 apr 2007 22:04
ik heb volgens de tutorial mn tomos spruitstuk ontgrenst en hij start wel maar zodra ik gas geef verzuipt ie het is een brom die helemaal standaard is alleen een standaard snel eronder en de kop is een beetje afgevlakt
weet iemand wat ik moet doen ik snap namelijk niet hoezo ie verzuipt
teveel benzine ofzo :?: :?
Orio
Berichtdoor Orio » 08 apr 2007 22:51
Vreemd, alleen je spruitstuk ontgrenzen zou geen effect moeten hebben. Weet je zeker dat de kop geen compressie lekt?
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 08 apr 2007 22:58
ik denk het niet
hij deed het namelijk perfect voordat ik de begrenzer eraf haalde
tomos tuner
ik denk het niet
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 09 apr 2007 00:19
bromblok met begrenzing in de inlaat ? :?
je hebt denk ik last van valse lucht hetzij bij je membraan hetzij bij je carb
heb je je carb al schoon gemaakt ?
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 09 apr 2007 10:16
ik heb er niet heel veel verstand van dus als iemand ff kan uitleggen waar de inlaat zit en hoe die begrenzer er dan uitziet zal ik ff kijke
hoe moet je de carb schooonmaken dan :?:
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 09 apr 2007 10:26
het spruitstuk zit bevestigd aan je inlaat en tussen je spruitstuk en inlaat zit nog een membraan.
Carberateur moet je met benzine schoonmaken, gewoon wat uit je tank halen en goed de binnenkant schoonmaken.
Tomos rijdt weer!
Marco Tomos 2001
Berichtdoor Marco Tomos 2001 » 14 jun 2007 12:38
teveel benzine ofzo
Kijk eerst eens naar je bougie, als die zwart is betekend het idd teveel benzine, dan kan je misschien is gaan kijken voor een kleinere sproeier
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 14 jun 2007 17:21
gewoon iets over het hoofd gezien bij het monteren.. pakkingkje vergeten terug te doen, pakking gescheurd bij t monteren maar niet gemerkt, niet strak genoeg aangedraaid, iets per ongeluk gescheurd of gebroken bij de carbuitlaat bij het eraf halen.. zat dingen dat t kan zijn. gewoon ff kijken en dan hier posten wat je verdacht lijkt, weet de rest daar wel weer een oplossing voor ;) succes ermee.
Wappie
Berichtdoor Wappie » 14 jun 2007 17:22
he je hebt mij dus ook geholpen mijn bougie is dus zwart en ik vroeg me af wat ik dan moest doen nu weet ik het dus bedankt :wink:
(p.s hoeveel maatjes kleiner moet die sproeier dan)
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 14 jun 2007 17:23
ik heb het al een tijdje geleden op gelost ik wat idd vergete mn pakkingen terug te monteren
toch bedankt
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 14 jun 2007 17:27
Erm, kan een maat zijn, kunnen er 5 zijn.. gewoon even een serie sproeiers kopen bij de brommerboer en testen bij welk sproeiertje je bougie netjes koffiebruin wordt :)
succes ;)
Volty
Berichtdoor Volty » 14 jun 2007 20:28
Als ik nog 1 keer zie dat jij overal in topics loopt te spammen met een vraag, welke in het kleine vragen topic kan.. krijg jij een warning.
Jespervdbogaard
Berichtdoor Jespervdbogaard » 25 jun 2007 23:00
heb je niet prongeluk aan die bout naast de choke gezeten ik had dat eerst ook gedaan en toen verzoop die toen draaide ik hem een beetje aan en toen verzoop die niet meer moet je maar ff kijken
Volty
Berichtdoor Volty » 26 jun 2007 10:31
Da's de stationairschroef, dat heeft weinig met verzuipen te maken. alleen met het toerental dat je tomos stationair loopt ;)
