tomos blijft verzuipen
Geplaatst: 08 apr 2007 22:04
door tomos tuner
ik heb volgens de tutorial mn tomos spruitstuk ontgrenst en hij start wel maar zodra ik gas geef verzuipt ie het is een brom die helemaal standaard is alleen een standaard snel eronder en de kop is een beetje afgevlakt
weet iemand wat ik moet doen ik snap namelijk niet hoezo ie verzuipt
teveel benzine ofzo :?: :?
Geplaatst: 08 apr 2007 22:51
door Orio
Vreemd, alleen je spruitstuk ontgrenzen zou geen effect moeten hebben. Weet je zeker dat de kop geen compressie lekt?
Geplaatst: 08 apr 2007 22:58
door tomos tuner
ik denk het niet
hij deed het namelijk perfect voordat ik de begrenzer eraf haalde
door tomos tuner
ik denk het niet
Geplaatst: 09 apr 2007 00:19
door ex-gast
bromblok met begrenzing in de inlaat ? :?
je hebt denk ik last van valse lucht hetzij bij je membraan hetzij bij je carb
heb je je carb al schoon gemaakt ?
Geplaatst: 09 apr 2007 10:16
door tomos tuner
ik heb er niet heel veel verstand van dus als iemand ff kan uitleggen waar de inlaat zit en hoe die begrenzer er dan uitziet zal ik ff kijke
hoe moet je de carb schooonmaken dan :?:
Geplaatst: 09 apr 2007 10:26
door Bram112
het spruitstuk zit bevestigd aan je inlaat en tussen je spruitstuk en inlaat zit nog een membraan.
Carberateur moet je met benzine schoonmaken, gewoon wat uit je tank halen en goed de binnenkant schoonmaken.
Geplaatst: 14 jun 2007 12:38
door Marco Tomos 2001
teveel benzine ofzo
Kijk eerst eens naar je bougie, als die zwart is betekend het idd teveel benzine, dan kan je misschien is gaan kijken voor een kleinere sproeier
Geplaatst: 14 jun 2007 17:21
door IxilTomos
gewoon iets over het hoofd gezien bij het monteren.. pakkingkje vergeten terug te doen, pakking gescheurd bij t monteren maar niet gemerkt, niet strak genoeg aangedraaid, iets per ongeluk gescheurd of gebroken bij de carbuitlaat bij het eraf halen.. zat dingen dat t kan zijn. gewoon ff kijken en dan hier posten wat je verdacht lijkt, weet de rest daar wel weer een oplossing voor ;) succes ermee.
Geplaatst: 14 jun 2007 17:22
door Wappie
he je hebt mij dus ook geholpen mijn bougie is dus zwart en ik vroeg me af wat ik dan moest doen nu weet ik het dus bedankt :wink:
(p.s hoeveel maatjes kleiner moet die sproeier dan)
Geplaatst: 14 jun 2007 17:23
door tomos tuner
ik heb het al een tijdje geleden op gelost ik wat idd vergete mn pakkingen terug te monteren
toch bedankt
Geplaatst: 14 jun 2007 17:27
door IxilTomos
Erm, kan een maat zijn, kunnen er 5 zijn.. gewoon even een serie sproeiers kopen bij de brommerboer en testen bij welk sproeiertje je bougie netjes koffiebruin wordt :)
succes ;)
Geplaatst: 14 jun 2007 20:28
door Volty
Als ik nog 1 keer zie dat jij overal in topics loopt te spammen met een vraag, welke in het kleine vragen topic kan.. krijg jij een warning.
Geplaatst: 25 jun 2007 23:00
door Jespervdbogaard
heb je niet prongeluk aan die bout naast de choke gezeten ik had dat eerst ook gedaan en toen verzoop die toen draaide ik hem een beetje aan en toen verzoop die niet meer moet je maar ff kijken
Geplaatst: 26 jun 2007 10:31
door Volty
Da's de stationairschroef, dat heeft weinig met verzuipen te maken. alleen met het toerental dat je tomos stationair loopt ;)
