Tos rijd weg zonder gas te geven!!
10 berichten • Pagina 1 van 1
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 10 apr 2007 18:16
MIjn tomos heb ik uitelkaar gehaald hij reeed toen prima nu in elkaar rijd ie weg zonder gas te geven, het ligt niet aan de stationair schroef, daar heb ik al aan zitte draaien maar dat had geen effect!!
HELP !!
Thomazz
flopper
Berichtdoor flopper » 10 apr 2007 19:11
gaskabel te strak/kort?
Quote,
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 10 apr 2007 21:35
misschien heb je je vraag tekenveertje verkeert. heb ik ook gehad of op je kickstartas zit een soort klem moet je even kijken of die in je blok valt zoals het hoort. Dat is preciesie werkje.
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 11 apr 2007 12:31
Je moet effe naar je carb kijken, ik denk zelf dat het komt doordat je gasschuif nog open blijft staan, kheb het zelf ook wel eens gehad.
Moet je effe je gaskabel ietsie losser zetten bij je gashevel,
En als dat het niet is dan zit je cilinder/kop niet goed vast en daardoor krijgt je tomos valse lucht en daardoor lijkt het alsof je de hele tijd loop te gassen.
Brian
Tomos Revival SETUP:
65cc airsal
airsal mebraam
16/16 dellorto met powerfilter
16/16spruitstuk
techno gp (Endy reverse)
Rijdt rond de 80/85 echt km/h!!
Sleutelaar
Berichtdoor Sleutelaar » 11 apr 2007 13:24
Brian
lol!!! je krijgt alleen een hoog knetterend geluid als je kop niet goed vast zit.
je moet daar waar je gaskabel je carb in gaat, dat rubbertje eraf halen en dan dat buisje er uitdraaien. en bij je gashandle andersom, dus indraaien.
het kan ook andersom zijn dat je bij je carb in moet draaien en gashandle uit draaien.
kweet niet zeker, maar tis in ieder geval wel tegenovergesteld
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 12 apr 2007 09:03
haha okee bedankt voor de reachie's ik ga het even proberen jullie horen het!!
Thomazz
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 12 apr 2007 14:28
kijk ind eerst effe naar ja gaskabel, is dat het niet dan moet je de bout van je koppeling wat losser zetten.
ik denk dat je em te vast heb gedraait en nu je koppeling in het koppelingshuis heb geklemt
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 13 apr 2007 08:07
Denk niet dat het daaraan ligt, hij deed het helemaal prima toen ik hem uit elkaar haalde, zal dus wel iets met die gaskabel zijn, ik ga het vanmiddag bekyken!! en dan horen jullie het wel !! ;)
Thomazz
Robin
Berichtdoor Robin » 13 apr 2007 19:01
Dat is onzin en kan dus nooit, omdat er altijd gewoon ruimte er tussen blijft zitten.
Het heeft gewoon met de carburateur te maken op valse lucht.
De brommer zal toch eerst benzine nodig hebben om uberhaupt te kunnen verplaatsen. Dus de kans is best groot dat de gaskabel te kort is of blijft hangen.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 apr 2007 09:16
bout van de koppeling lekker vastter zetten joh.
kijk maar wat er gebeurt dan
