Het takken van de Tomos
15 berichten • Pagina 1 van 1
Lou
Berichtdoor Lou » 11 apr 2007 01:51
Ik zou nu graag eens een concreet antwoord willen hebben Op het geratel en getak van de tomos versnellingsbak ik lees dan weer vraagtekenveertje een ander zegt losse koppelingssegmenten en een derde wil weer met een dremel aan de slag om de behuizing van de rolletjes aan te pakken . Maar het lijkt mij toch dat er een concreet antwoord moet zijn ,gezien het fijt dat 9 van de 10 Tomosjes ratelen . Het begint eerder op een constructie fout te lijken Graag dus een oplossing . Ben heel benieuwd :?
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 11 apr 2007 09:33
Idd! mijn 2 maanden oude tomos heeft er nu ook last van :cry:
Lou
Berichtdoor Lou » 11 apr 2007 12:13
Heb dit mailtje maar eens naar Tomos Nederland verstuurd ben benieuwd wat er terug komt
Heren/Dames
Na verschillende Tomosjes te hebben gehad word ik het geratel van de versnellingsbak een beetje zat.
Als je op de Tomos club navraag doet blijken er verschillende opties aangedragen te worden zoals vraagteken veertje ,koppelings segmenten, behuizing van de rolletjes willen sommigen al met een dremel te lijf .Sprak net iemand die een 2 mnd oude Tomos had met het zelfde probleem .De plaatselijke bromfietsmaker zit ook al met zijn handen in het haar .Wat is het nou eigenlijk en is er een oplossing voor en is Tomos bezig dit te verbeteren want het begint toch veel op een constructie fout te lijken. Aub een afdoende opheldering en oplossing zou door ons Tomos fanaten zeer gewaardeerd worden Ik hoop dan ook dat U als constructeur een passende oplossing voor handen heeft odat ik dit aan alle Tomos liefhebbers op de site kan melden .
Bij voorbaat dank Vriendelijke Groet Lou
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 apr 2007 12:18
laat het ons weten wat voor antwoord ze zullen hebben op het mailtje.
Lou
Berichtdoor Lou » 11 apr 2007 12:30
Uiteraard zal ik het antwoord kopieeren en hier op het forum plaatsen
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 11 apr 2007 13:32
ben benieuwt :wink:
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2007 17:37
Dat is typisch Tomos vanwege de 2-speed automatische versnellingsbak, ik rij al sinds mijn 17e jaar op Tomos. Overigens is het niet zo moeilijk hoor, meestal ligt het aan het stationair toerental. Iets teveel toeren en de koppelingssegmenten slaan bij elke "arbeidsslag" tegen het koppelingshuis. Daardoor voel je ook dat slaan in de aandrijving naar het achterwiel via de ketting. Kwestie van afstellen lijkt me. Dat je bromboer met de handen in het haar zit lijkt me wat overdreven. :roll: Het "takken" is er echt wel uit te krijgen. Geloof me maar. En een constructiefout? Denk het niet, anders had TN allang de Tomossen uit de handel genomen.
Vwb de overige opmerkingen over "de Dremel ter hand nemen", een gebroken vraagtekenveertje en versleten koppelingen verwijs ik u allen naar de betreffende artikelen, waar eea uitgelegd staat. TS trekt het nogal uit z'n verband vind ik.
Maar ik ben idd benieuwd wat TN hierover te zeggen heeft. :x
Robin
Berichtdoor Robin » 11 apr 2007 18:46
Ik heb ook wel eens last van dat geluid. Lijkt net of je drijfstang ergens tegenaan aan het tikken is constant.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
Lou
Berichtdoor Lou » 12 apr 2007 23:22
Nou we hebben een antwoord van Tomos zelf hoor!!!! Het probleem is de buitenste koppeling . De veerschijf schijnt te dun te zijn daarom gaan de koppelings segmenten horizontaal liggen klapperen De oplossing is de koppeling tussen de bankschroef dus eerst uit het huis halen) en dan b.v. dikke moeren tegen de sleuf randen aan zetten zodat deze net buiten de koppeling steken aan bijde zijden dan de sleufranden van de koppelingssegmenten iets inknijpen zodat ze wat strakker op de veerschijf komen te zitten . Kontroleer daarna wel even of de segmeneten nog wel terug komen nadat je ze met een schroevendraaier naar buiten hebt geduwt !!!!! Vriendelijke groeten Tomos
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 13 apr 2007 12:20
en wij moeten maar wat aan zitte kloten terwijl het probleem al jaren bij tomos bekent is :( o|O
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 13 apr 2007 13:34
nou is in indergeval een antwoord. Snap niet dat ze dat zelf in de fabriek veranderen. maarja :?
Mijn Café Racer
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 13 apr 2007 16:15
Heren/Dames
sinda warneer heeft een tomos rolletjes :roll:
wat schadowranger hierboeven zegt is juist.
het is gewoon het klapperen van de koppelingssegmenten die tegen de koppelingsschaal aan tikken.
oplossing lijkt mij: koppelingsveer inkorten (plusminus 5mm)
flopper
Berichtdoor flopper » 13 apr 2007 17:04
dnk je?
Quote,
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2007 20:14
.....(knip)behuizing van de rolletjes willen sommigen al met een dremel te lijf .
Sinds Tomos automatische versnellingsbakken monteert. Zowel 1-speed als 2-speed hebben geharde rollen achterop het 1e versnellingstandwiel. Deze slijten vrij snel in op de kooi (gietstaal).
Vwb de oranje gekleurde opmerking hierboven, wellicht ten overvloede maar speciaal voor Lou: Met de Dremel haal je de slijtplekken weg uit de kooi waar de rollen in het 1e versnellingstandwiel zitten. Meestal door een te slappe of gebroken vraagtekenveertje en het blijven "hangen" van de rollen op de ingesleten plaatsen koppelt de versnellingsbak niet. Dat is de meest gehoorde klacht van Tomos en is dus relatief simpel en goedkoop (dan een nieuw tandwiel/ kooi) op te lossen. Dit heeft niets te maken met het "takken" van je Tomos, dat antwoord heb je al van TN gekregen.
Overigens vreemd dat men idd met zo'n oplossing komt. Ik dacht eerder door de veerplaat te vervangen door een type dat verder is gebogen zodat deze de speling opvangt.
@ freaky_Tomos: Het inkorten van de koppelingsveer die rond de segmenten loopt zal in dit specifieke probleem ook niet helpen.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 apr 2007 23:36
@shadowranger.. ik had vroeger een handleiding daarover maar kan hem niet meer vinden in het systeem :?
we hebben de foto's nog: Afbeelding
MAAR VANAF NU WEER ONTOPIC
