schoonmaken en spruitstuk
charis
Berichtdoor charis » 22 apr 2007 15:02
hey ik heb 2 vraagjes..
1. hoe kan je je tomos het beste schoonmaken en dan bedoel ik de velgen(ster velgen geen spaken) en de onderkant van spatbord en onderkant van cillinder enzo..
en de tweede vraag..
op he forum stond dat je het spruitstuk kon verwijderen met eenschroef en een bout.. wat is dat spul wd40 wat je erop doet.. en wat moet je dan precies schoonmaken voordat je erop gaat rijden? kan dat mss met een plaatje verduidelijkt worden of gwn uitgelegd worden.. want zoveel verstand heb ik er ni van:p
naja alvast bedankt.
mlvdk
Berichtdoor mlvdk » 22 apr 2007 15:45
tandenborstel werkt goed op kleine plekken ..
je kan de onderkant van je cilinder het best schoonmaken als de onderkant niet nat is.. dan met een tandenborstel ... de aarde en andere zooi valt er zo tussen uit.
hoe maak je de auto schoon ?! water en klein beetje wasmiddel ?
er zijn vast nog andere tips, maar die weet ik niet :P
koon127
Berichtdoor koon127 » 22 apr 2007 16:19
wasbenzine om je velgen smeervrij te maken
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 22 apr 2007 18:27
Wd40 is kruipolie, die heb je nodig om die begrenzings-bus los te krijgen.
Gewoon een boutje in je spruitstuk vanaf membraankant laten vallen, boutje erin schroeven van carburateur kant. En dan in de bankschroef, en na wd40 ingetrokken te laten hebben rustig eruit tikken met een rubberen hamer of dergelijke.
Schoonmaken? Ik gebruik altijd veel producten met smeringsmiddelen, Glanst je brommer ook meteen weer leuk van.
Doe gezond, rook een appel.
charis
Berichtdoor charis » 23 apr 2007 15:47
oke bedankt ik zal het is proberen :)
