Pagina 1 van 2
Loopt slecht Stationair ...
Geplaatst: 08 mei 2007 11:37
door Jan-Pieter
ik heb een week geleden 70cc onder mn tomos gelegd. sinds dat ik 70cc heb start hij heel moeilijk en loopt hij nauwelijks stationair (valt dus telkens uit) ik heb mn bougie al naar warmtegraad 7 gedaan en nu staat mn stationair sproeier heel hoog dan wil et wel een beetj lukken,,,,mn sproeier is trouwens nog steeds 56...
weet iemand wat het probleem kan zyn???
Geplaatst: 08 mei 2007 12:19
door Tossie
Waarschijnlijk heb je iets niet helemaal goed vastgezet en trekt je brommer valse lucht aan, dan kan je blijven proberen tot je een ons weegt. Je moet dus alles controleren op montagefouten :)
Geplaatst: 08 mei 2007 17:11
door Sjaan
er zijn ook mensen die als een gek met deo op het blok gaan spuiten.. maar daar ben ik niet zo'n voorstander van.
heb je trouwens airsal 65 cc? ik weet niet hoe het met andere 70cc's is, maar bij die moet je geen koppakking gebruiken. als je dat wel gedaan hebt, zou dat het wel eens kunnen zijn...
grotere ontbrandingsruimte -> meer mengsel nodig -> slecht starten en slecht stationair lopen
Geplaatst: 08 mei 2007 20:45
door Jan-Pieter
kheb een 70cc airsal... kheb idd een koppakking ertussen> die was iets te klein maar de zuiger raakte em niet dus dat kon g1 kwaad... maar zonder koppakking gaat et toch lekken??
Geplaatst: 08 mei 2007 21:26
door Sjaan
je moet je squish ff opmeten.
mijn squish zonder koppakking was precies 0.6, met koppakking iets van 1.6. voor zover ik weet moet je met je squish rond de 0.7 zitten, dus heb ik er niets meer aan gedaan.
lekken doet het niet zo snel, kruislings aandraaien en niet te hard aandraaien.
volgens mij zijn er ook tomosjes die standaard zonder koppakking rijden.
/edit
sowieso staat er op het doosje van airsal dat je bij 65cc geen koppakking moet monteren :wink:
Geplaatst: 08 mei 2007 21:45
door Jan-Pieter
thanks!
Geplaatst: 09 mei 2007 22:07
door Volty
een 65cc en dan nog steeds met een sproeier 56 rondrijden? Ga je schamen!
Stel die carburateur maar eens heel snel af, dan zul je zien dat 'ie meteen een stuk mooier loopt..
Geplaatst: 10 mei 2007 08:16
door Sjaan
valt wel mee volty, ik rij nu met sproeier 60 met zijn setup en hij staat nog ietsjes te rijk afgesteld.
rijdt heerlijk, niet te hard, trekt lekker op, niet zoveel herrie. ideale schoolbrommer. :)
Geplaatst: 10 mei 2007 08:42
door freaky_Tomos
sommige zullen het wel nooit leren hein :roll: :wink:
heb je je stationair schroef al geprobeert?
Geplaatst: 10 mei 2007 12:03
door Jan-Pieter
heb ik gedaan jah>stationairschroef staat best wel hoog om em in 'leven te houden' :wink: maar ik hoor van iedereen dat j pas een andere sproeier nodig heb as j een grotere carb heb...??!
Geplaatst: 10 mei 2007 16:49
door Hexyle
dat lijkt mij wel, alleen ik heb geen flauw idee welke grootte deze zou moeten zijn...
Geplaatst: 10 mei 2007 16:56
door Volty
nee, ook als je een andere cilinder hebt, of een ander luchtfilter, en soms zelfs als je een andere uitlaat erop zet.
Geplaatst: 10 mei 2007 20:38
door freaky_Tomos
ga eens met je sproeier op 60 zitten
Geplaatst: 11 mei 2007 09:23
door Jan-Pieter
kheb er nu een 60 opgezet!! tscheelt wel iets maar hij moet nog steeds heel hoog afgesteld in leven gehouden worden... ask nu mn gas losheb loopt ie al 25... lager kank em nie zette want dan valtie uit...
Geplaatst: 11 mei 2007 13:07
door Sjaan
kerel, ik wordt het nu een beetje zat. volgens mij snap jij er de ballen van, als je beweert dat je 81 km/h rijdt met die setup...
ik stel voor dat je het óf door iemand met verstand laat maken, óf eerst de basis van een 2 takt motor onder controle krijgt.
Geplaatst: 11 mei 2007 13:24
door Jan-Pieter
dat is jouw probleem as j het nie geloofd :P maar kheb waarsch de oplossing al: mn ontsteking moet afgesteld worden...!! daar gaak dan maars aan beginnen! :)
Geplaatst: 11 mei 2007 15:35
door Sjaan
ga je gang :bb
Geplaatst: 12 mei 2007 18:22
door tomos a35
je kan nooit 81 rijden met die setup heb precies de zelfde setttup aleen wel ff wat beter afgesteld en 16/16 carb maar k rij net 70 75 echte kilometers
Geplaatst: 12 mei 2007 18:36
door Jan-Pieter
dan zit er toch iets verkeerd mt j afstelling... tomtom geeft toch echt een goeie snelheid aan hoor!! :wink:
Geplaatst: 12 mei 2007 19:26
door Kleine man
of je moet je tomtom is laten nakijken.. ik reed ook iets van 70-75 met die setup, en dan een 17,5. Alleen trok wel als de ziekte :P
