Loopt slecht Stationair ...
23 berichten
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 08 mei 2007 11:37
ik heb een week geleden 70cc onder mn tomos gelegd. sinds dat ik 70cc heb start hij heel moeilijk en loopt hij nauwelijks stationair (valt dus telkens uit) ik heb mn bougie al naar warmtegraad 7 gedaan en nu staat mn stationair sproeier heel hoog dan wil et wel een beetj lukken,,,,mn sproeier is trouwens nog steeds 56...
weet iemand wat het probleem kan zyn???
type: Standard
top: +80
cillinder: 70cc airsal
uitlaat: Powermaker reverse (Endy)
carburateur: standaard (14/12)
bijzonderheden: sproeier 63, Race membraan
bouwjaar: 2005 (euro2 model)
tandwiel verhouding: standaard!
Berichtdoor Tossie » 08 mei 2007 12:19
Waarschijnlijk heb je iets niet helemaal goed vastgezet en trekt je brommer valse lucht aan, dan kan je blijven proberen tot je een ons weegt. Je moet dus alles controleren op montagefouten :)
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 08 mei 2007 17:11
er zijn ook mensen die als een gek met deo op het blok gaan spuiten.. maar daar ben ik niet zo'n voorstander van.
heb je trouwens airsal 65 cc? ik weet niet hoe het met andere 70cc's is, maar bij die moet je geen koppakking gebruiken. als je dat wel gedaan hebt, zou dat het wel eens kunnen zijn...
grotere ontbrandingsruimte -> meer mengsel nodig -> slecht starten en slecht stationair lopen
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 08 mei 2007 20:45
kheb een 70cc airsal... kheb idd een koppakking ertussen> die was iets te klein maar de zuiger raakte em niet dus dat kon g1 kwaad... maar zonder koppakking gaat et toch lekken??
type: Standard
top: +80
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 08 mei 2007 21:26
je moet je squish ff opmeten.
mijn squish zonder koppakking was precies 0.6, met koppakking iets van 1.6. voor zover ik weet moet je met je squish rond de 0.7 zitten, dus heb ik er niets meer aan gedaan.
lekken doet het niet zo snel, kruislings aandraaien en niet te hard aandraaien.
volgens mij zijn er ook tomosjes die standaard zonder koppakking rijden.
/edit
sowieso staat er op het doosje van airsal dat je bij 65cc geen koppakking moet monteren :wink:
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 08 mei 2007 21:45
thanks!
Laatst gewijzigd door Jan-Pieter op 09 mei 2007 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
type: Standard
top: +80
Volty
Berichtdoor Volty » 09 mei 2007 22:07
een 65cc en dan nog steeds met een sproeier 56 rondrijden? Ga je schamen!
Stel die carburateur maar eens heel snel af, dan zul je zien dat 'ie meteen een stuk mooier loopt..
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 10 mei 2007 08:16
valt wel mee volty, ik rij nu met sproeier 60 met zijn setup en hij staat nog ietsjes te rijk afgesteld.
rijdt heerlijk, niet te hard, trekt lekker op, niet zoveel herrie. ideale schoolbrommer. :)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 mei 2007 08:42
sommige zullen het wel nooit leren hein :roll: :wink:
heb je je stationair schroef al geprobeert?
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 10 mei 2007 12:03
heb ik gedaan jah>stationairschroef staat best wel hoog om em in 'leven te houden' :wink: maar ik hoor van iedereen dat j pas een andere sproeier nodig heb as j een grotere carb heb...??!
type: Standard
top: +80
Hexyle
Berichtdoor Hexyle » 10 mei 2007 16:49
dat lijkt mij wel, alleen ik heb geen flauw idee welke grootte deze zou moeten zijn...
brom:
58 sp - 12 mm dellorto
50cc std
tecno cc uitlaat
26-26 twv (zoekt naar klein achter)
Volty
Berichtdoor Volty » 10 mei 2007 16:56
nee, ook als je een andere cilinder hebt, of een ander luchtfilter, en soms zelfs als je een andere uitlaat erop zet.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 mei 2007 20:38
ga eens met je sproeier op 60 zitten
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 11 mei 2007 09:23
kheb er nu een 60 opgezet!! tscheelt wel iets maar hij moet nog steeds heel hoog afgesteld in leven gehouden worden... ask nu mn gas losheb loopt ie al 25... lager kank em nie zette want dan valtie uit...
type: Standard
top: +80
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 11 mei 2007 13:07
kerel, ik wordt het nu een beetje zat. volgens mij snap jij er de ballen van, als je beweert dat je 81 km/h rijdt met die setup...
ik stel voor dat je het óf door iemand met verstand laat maken, óf eerst de basis van een 2 takt motor onder controle krijgt.
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 11 mei 2007 13:24
dat is jouw probleem as j het nie geloofd :P maar kheb waarsch de oplossing al: mn ontsteking moet afgesteld worden...!! daar gaak dan maars aan beginnen! :)
type: Standard
top: +80
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 11 mei 2007 15:35
ga je gang :bb
tomos a35
Berichtdoor tomos a35 » 12 mei 2007 18:22
je kan nooit 81 rijden met die setup heb precies de zelfde setttup aleen wel ff wat beter afgesteld en 16/16 carb maar k rij net 70 75 echte kilometers
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 12 mei 2007 18:36
dan zit er toch iets verkeerd mt j afstelling... tomtom geeft toch echt een goeie snelheid aan hoor!! :wink:
type: Standard
top: +80
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 12 mei 2007 19:26
of je moet je tomtom is laten nakijken.. ik reed ook iets van 70-75 met die setup, en dan een 17,5. Alleen trok wel als de ziekte :P
23 berichten
