Airsal 50cc + bromkop + Tecno Estoril + 15/15 Dellorto
11 berichten • Pagina 1 van 1
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 12 mei 2007 12:30
Ik heb de volgende setup: Airsal 50cc + bromkop + Tecno Estoril + 15/15 Dellorto. Hij loopt nu met gaasfilter en sproeier 72. Hij trekt niet hard alleen als ik 30 rij dan gaat hij trekken. Ik wil mijn standaard luchtfilter gewoon gebruiken. Welke sproeier heb ik nodig. En wat is de reden dat hij niet hard trekt? Mijn Tomos is een snorfiets.
Alvast bedankt
Orio
Berichtdoor Orio » 12 mei 2007 13:44
Ik neem even aan dat je je spruitstuk hebt ontgrenst. Als je je standaard luchtfilter gebruikt moet die ook ontgrenst worden en het buisje dat in je frame gaat vergroten. Ik heb deze uitgeboord naar 16 mm.
Verder hangt het ook van je tandwielverhouding af hoe hard ie trekt en wat de topsnelheid is.
Met standaard filter kun je sproeier 62-64-66-68 proberen.
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 12 mei 2007 13:48
ik heb een onbegrensd spruitstuk op http://www.scoots.nl gekocht en heb de prop al uit mijn filter gehaald.
Orio
Berichtdoor Orio » 12 mei 2007 16:55
Dan zou ik dat buisje een beetje uitboren. Daardoor krijgt je carburateur toch wat meer lucht. In combinatie met de juiste sproeier, natuurlijk. Ik gebruik nu 64 sproeier.
Op zich trekt die van mij ook pas vanaf die snelheid lekker op. Achter heb ik nu een 28 tandwiel geplaatst in plaats van 26, dat scheelt iets op lagere snelheid.
Ook heb ik de bromkop iets afgevlakt, de ontsteking op brom gezet en een snelle zuiger erin gezet.
Echt hard optrekken zie ik ze pas doen als er een 65 cc onder zit.
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 12 mei 2007 17:37
je moet trouwens ook geen autowheelies ofzo verwachten met die setupXD
kort anders je koppelingsveren in..
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 12 mei 2007 18:40
hoeveel tijd kost het ongeveer om mijn koppelingsveren in te korten?
ikkuh
en als ik een groter atw neem gaat hij zware overtoeren maken
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 12 mei 2007 19:06
koppelingsveren duurde bij mij denk ik kwartiertje. Maar waren met ze 2en, dat is wel makkelijker om die veren in de koppeling te krijgen. Het is niet heel veel werk, zie de faq van het forum :wink:
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 13 mei 2007 17:35
Door de koppelingsveren aan te passen kan ik toch ook de 1e versnelling langer maken? Is dit handig of gaat hij dan overtoeren maken in de 1e versnelling? En als ik ze inkort moet ik se dan allebei even erg inkorten?
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 15 mei 2007 16:32
kan iemand mijn vraag een keer beantwoorden??
ikkuh
Berichtdoor ikkuh » 17 mei 2007 12:05
:roll:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
