Tomos A5 loopt niet
mussepower
Berichtdoor mussepower » 17 mei 2007 16:09
Ik heb een tomos a5 en die wil maar niet lopen.
Hij vonkt wel.
Hij krijgt ook wel benzine.
Maar slaat niet aan.
Wie weet het probleem.
De tomos liep eerst wel goed met deze setup. maar hield er opeens mee op.
Groeten
Berichtdoor shadowranger » 18 mei 2007 11:58
Dat kan aan meerdere dingen liggen. Kijk eens alle pakkingen na of er geen valse lucht getrokken wordt. Misschien is er bij jou een krukaskeerring kapot gegaan. Daarvan heb ik hier al meerdere meldingen gelezen. Vaak de ontstekingszijde.
Of is de gaskabel geknapt. Normaal zou je tos wel stationair moeten blijven lopen op de stationairschroef. Misschien is die er teveel uitgedraaid.
Check iig je gaskabel of die nog wel werkt.
mussepower
Berichtdoor mussepower » 21 mei 2007 10:50
Dat werkt nog wel heb de hele carb uit elkaar gehaalt en weer in elkaar gezet en deed het perfect.
Kan het niet aan de ontsteking liggen?
graag reactie
groeten
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2007 17:56
Het kan aan de ontsteking liggen, maar je schrijft dat er wel vonk is. Dus met de ontsteking is fysiek niets mis. Echter kan deze volledig verkeert staan (te laat of te vroeg). Bij elektronische ontsteking valt er weinig af te stellen, behalve het tijdstip. Met contactpunten (maar die zul je waarschijnlijk niet hebben) kunnen de punten ingebrand zijn, de opening ertussen niet goed (te zwakke vonk), tijdstip verkeert, condensator lek, etc. Zie het forum hierover wat van toepassing is.
Vaak wordt de bougie, -kabel en -dop ook als oorzaak aangegeven. Probeer eens een nieuwe bougie en check van die je hebt de opening tussen de electroden. Vaak als de middenelectrode rond is afgesleten, moet je hem vervangen. Verder is het een kwestie van goed contact maken met de verschillende onderdelen.
