Speling op tandwiel in carter
SeetheR
Berichtdoor SeetheR » 12 jun 2007 11:46
Ik heb me carter eraf gehad en merkte dat er nogal wat speling zit op de tandwielen direct links van de koppeling. Deze kan ik met gemak een halve centimeter op en neer bewegen, is dit normaal ?
Ik moet ook zeggen dat na ik mijn carter eraf heb gehad om de koppeling te controleren, de tomos ineens problemen heeft. Ik alles weer gemonteerd zoals het hoort, en de olie ververst. Nu loopt ie voor geen meter, hij start wel met choke, maar gaat dan dusdanig lopen horten en stoten dat ie afslaat.
Iemand een idee?
Ik heb er 250cc ATF olie ingedaan, alleen krijg ik de peilschroef er niet meer uit, is dit voldoende olie ?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 12 jun 2007 12:04
carterkap lost die speling op met een ander lager ;) Dus als ie dicht zit is er niks aan de hand.
Rookt de tomos ook enorm? Dan heb je miss de keerring lek gemaakt.
SeetheR
Berichtdoor SeetheR » 12 jun 2007 12:47
Nee geen rook, die keerring achter de koppeling had ik gecontroleerd en ziet er goed uit.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 20 gasten
