Tomos valt uit
9 berichten • Pagina 1 van 1
Ruben_s
Berichtdoor Ruben_s » 27 jun 2007 11:08
Mijn tomos valt iedere keer uit als ik hem van z'n choke afhaal. Stationair bedoel ik dan. Hij loopt dus niet stationar, alleen als choke aanstaat maar dan ook maar een poosje en op den duur valt ie dan ook uit. Ik heb al zitten kloten met sproeier, heb 50 erin nu, bougie perfecte kleur. Hen 52 erin gedaan en 48. 48 rijd heel kut en valt uit als ie naar z'n twee schakelt en 52 trekt heel langzaam in z'n 2. Waar zou het aan kunnen liggen? Ontsteking vroeger/later? Andere bougie? Iemand een tip??
Mijn set-up is: Polini membraam, bromcilinder, recht spruitstuk 12 mm, 9 mm carb, standaard snel uitlaat (snelste versie met dikste bocht). Hij loopt ongeveer 44 km/u.
Ik hoop dat iemand me kan helpen!!
Vriendelijke groeten,
Ruben_s
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 jun 2007 11:10
welke bougie heb je erin zitten?
Hexyle
Berichtdoor Hexyle » 27 jun 2007 11:14
Misschien moet je gewoon ff kijken naar het schroefje waarmee je je benzinetoevoer regelt.. dat doet vaak al wonderen :wink: :)
brom:
58 sp - 12 mm dellorto
50cc std
tecno cc uitlaat
26-26 twv (zoekt naar klein achter)
Volty
Berichtdoor Volty » 27 jun 2007 13:09
Waar zie jij dan een verstelbare sproeier op een tomos zitten?
T1nge
Berichtdoor T1nge » 27 jun 2007 13:16
Er wordt vast de stationair schroef bedoelt :)
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Hexyle
Berichtdoor Hexyle » 27 jun 2007 19:40
ja, in feite wel ja, ik wist alleen niet meer hoe dat ding heette :lol:
brom:
50cc std
tecno cc uitlaat
Ruben_s
Berichtdoor Ruben_s » 01 jul 2007 11:50
Stationair schroef al geprobeerd. Geen effect. Valt nog steeds uit.. Maar kan het aan de bougie liggen dan? als ie een perfecte kleur heeft.. Maar volgens mij heb ik er 1 in zitten voor 35 km/u en hij loopt over de 40.. Kan dat het zijn? of ontsteking vroeger/later zetten..??
Gr
Ruben
Berichtdoor shadowranger » 01 jul 2007 12:24
Worden bougies tegenwoordig ook al op snelheidsindikatie verkocht :lol: :lol: ?
Je symptomen lijken erop dat je ergens valse lucht trekt, het mengsel is zonder choke te schraal. Als je de choke dicht(er) zet loopt ie beter omdat je dan de luchttoevoer "choked" (dichtknijpt) waardoor het mengsel rijker wordt.
Een grotere sproeier helpt niet, zeg je, dus denk ik dat er valse lucht lekt. Kijk alle aansluitingen eens goed na en vervang zo nodig de pakkingen (ook die van het membraam). Ik heb eenzelfde setup op mijn Tomos en rijdt tegen de 45 km/uur en heb geen last van het niet stationair willen lopen. Wel heb ik de ontsteking naar bromstand gezet, maar ik neem aan dat jij dat ook gedaan hebt.
Ruben_s
Berichtdoor Ruben_s » 01 jul 2007 13:21
nope.. nog niet gedaan.. Dat ga ik maar is doen dan.. Heeft iemand even een goeie tip ervoor? Of een link naar een topic waar het uitgelegd staat..?
Ja, ik ging een bougie kopen.. en toen zei hij: hoe hard gaat ie? nou 35 dus en toen ging ie er 1 pakken.
Maarja ik ga het proberen met die brom ontsteking!!
Groeten,
Ruben
Terug naar “Afstellen”
