kickstart slaat door
Bennie
Berichtdoor Bennie » 28 jun 2007 17:27
hallo heb net een blokje van iemand gekocht maar de kikstart slaat door hij doet een heel stuk niks en dan pakt hij wel gewoon..alleen maar een klein stukje dus..wat kan het zijn??? :?
Wappie
Berichtdoor Wappie » 28 jun 2007 18:16
he
ik heb het ook en ik weet ook wat het is je veertje van binnen is gebroken je moet gewoon een nieuw veertje halen en erin doen moe je blok openhalen en je ziet vanzelf
Berichtdoor shadowranger » 29 jun 2007 13:28
Bak opentrekken en achter het kettingwiel kijken (die in de bak) of de schuifmof wel aangrijpt in de tanden. Verder kan de veer gebroken zijn die de schuifmof vrijgeeft als je de kickstarter loslaat (of idd gebroken). Ligt het kettinkje er niet af (gedeeltelijk?). Check of de afstandsringen wel op de juiste plaatsen zitten.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 26 gasten
