schakelaar solderen
keesos
Berichtdoor keesos » 25 aug 2007 10:06
hoi.
ik heb een probleem: mijn grootlicht deed het niet dus wilde ik vanaf de schakelaar alles doorgaan meten (lampje was nog goed), maar toen trok ik een blauw kabel los, ik heb geprobeerd deze vast te solderen, maar dat lukt gewoon niet :? hoe moet ik dat draadje nu weer vast krijgen aan de schakelaar, de tin laat gewoon weer los en werkt niet (nog nooit meegemaakt) :shock:
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
T1nge
Berichtdoor T1nge » 25 aug 2007 13:23
dat is raar, anders gebruik je smurfensnot ertussen, dan bind het meestal wel
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
keesos
Berichtdoor keesos » 25 aug 2007 21:37
ow ff bij vader abraham langs dan.... nee ontopic wat bedoel je daarmee dan? of iemand anders die dat wel eens gehad heeft?
Renault.
нαя∂¢σяє
Berichtdoor shadowranger » 26 aug 2007 17:13
Je moet eerst het oude soldeersel weghalen met een zogenaamde "tinzuiger", verkrijgbaar bij de electronicazaken. Vaak zijn de oude soldeerpunten voorzien van een harslaagje, daarom "pakt" de nieuwe niet.
Vervolgens zet je met de soldeerbout een nieuwe laag tin op de plaats van de aansluiting, en vertin je het uiteinde van de draad. Daarna de verbinding maken door het tin van de aansluiting en de draad met elkaar te laten vervloeien (eventueel wat vloeimiddel gebruiken, dat is wat T1nge bedoelde met "smurfensnot) en dan moet de boel vastzitten. Je kan eventueel een extra laagje bijleggen door de tindraad samen met de soldeerbout op de gemaakte verbinding te zetten en een bolletje erop te leggen. Zorg er wel voor dat de de verbinding tijdens het afkoelen geen spanning (niet trekken aan de draad) krijgt.
keesos
Berichtdoor keesos » 26 aug 2007 17:26
dat ga ik maar eens proberen, bedankt voor de info!
Renault.
нαя∂¢σяє
Terug naar “Elektra”
