15 mm carburateur probleem
lolo
Berichtdoor lolo » 25 aug 2007 20:53
hallo ik heb een 15 mm carburateur. Hij zit op een gewone cilinder: 50cc.
Maar nu doet de carburateur het niet. ik heb verschillende sproeiers geprobeert maar hij doet het bij allemaal alleen maar als ik vol gas geef. als ik gas loslaat valt hij uit. Waar kan dit aan liggen?? ik heb ook een 14-12 en die doet het perfect. Ook heb ik van de 14-12 het vlottertje en de gasnaald in de 15 mm gedaan maar het blijft hetzelfde. Het probleem is niet de sationairs schroef. De sproeier ook niet. is het mischien dat een 15 mm carburateur niet goed werkt op een 50 cc cilinder of is het wat anders??
mvg lolo
nearox
Berichtdoor nearox » 26 aug 2007 11:47
een dellorto carbrateur heefd geen gas naald
en 15/15 op 50cc kan gewoon
welke maat sproeiers hebje allemaal geprobeert dan?
i don't drive fast i just fly low
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 26 aug 2007 12:21
Duidelijk, je carburateur is niet goed afgesteld, of je membraan is kapot?
Orio
Berichtdoor Orio » 26 aug 2007 17:53
Het klinkt echt alsof ie niet genoeg benzine krijgt. Ik heb ook 15 mm carb op een 50 cc en dat werkt echt goed. Mijn sproeier is 63 met standaard (ontgrenst) luchtfilter (lucht inlaat iets vergroot naar 16mm). Je zou dus iets kleiner kunnen gaan dan 63.
lolo
Berichtdoor lolo » 26 aug 2007 18:19
mijn spruitstuk is 12 mm mischien komt het daar door. het lijkt me niet dat de membraam kapot is want hij doet het wel gewoon met een 14-12. Ik heb 4 sproeiers geprobeert. 56, 58, 60, 68. Bij allemaal gebeurt hetzelfde :? dus wat kan het zijn?
mvg
nearox
Berichtdoor nearox » 27 aug 2007 07:56
nog kleinere sproeier proberen
lolo
Berichtdoor lolo » 27 aug 2007 10:09
kleiner? maar ik heb een proma gp uitlaat en koppelingsveren ingekort en hd kop gemaakt. Moet het dan een grotere zijn of klijner?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 33 gasten
