MONOSHOK update 27/11
44 berichten
ET
Berichtdoor ET » 30 sep 2007 20:14
na veel gekut en gekloot is het me gelukt om 2 foto's te plaatsen, maar nu moet ik ff de kroeg in en verhaal en meer foto's komen morgen[/img]
edit: morgen maak ik de foto's ook maar wat kleiner :lol:
zoals er stond moest gister de kroeg in en omdat ik telang het moeten kloten met diej foto´s had ik gister geen tijd meer voor het verhaaltje. maar hier komtiej dan.
Ongeveer een jaar geleden kon ik voor 50 euro tomos s25 kopen, reed alleen stationair en meer niet. dus ik de cyl er ten eerste afgetrokken was het een oude eicilinder met open spoelpoorten, en de uitlaatpoort was helemaal dichtgekoold in de cylinder. dus je ken hem of schoon maken of een nieuwe halen, en ik vond een nieuwe een beter idee. Dus ik naar de lokale bromboer en een 70 eurokit menbraam gehaald. erop gezet, niks doen met me std 12-9 carb en std. snelle uitlaatje, ik er een tijdje klaar mee tot 3 maanden geleden.Toen kwam ik toch met het besluit om de tomos te laten rijden, 1e wat ik deed was een schuin spruitstuk halen en een grotere carberateur (een 15-15).
en ja hoor, nog steeds niks doen. ik dacht dat het door me uitlaat kwam, want die zou naar mijn weten teveel tegen druk hebben om meer te doen als stationair lopen. dus ik bij 50cc.nl een homoet uitlaat besteld en eronder gezet. Deed dat achterliujke ding nog nix, ik de ontsteking wel 7 keer nagekeken of hij optijd stond en goede vonk had etc. en ja. ik snapte er helegaar niks van. bleek me menbraamklep die ik bij me euokut cylinder kreeg te zwaar te zijn. Nieuw menbraam gehaald en ja hoor doen. alleen niet perfect lopen, nog net geen half gas. maar ik denk sproeier probleem, grotere erin en deed nix meer. ouwe er weer in en doet nog steeds niks meer, en ik snap der geen hout van (dus iedereen met tips hierover mag ut ff zeggen, want hij rijd nu nog steeds nie). en tot dusver het motorische gedeelte.
dan nu mijn plannen voor het frame
zit nu een voorschijf op (gekocht van mrdarque) is vrij simpel gemaakt en moet achter ook zonder teveel moeite te realiseren zijn, maar dan met voetrem. Maar hier ga ik pas aan beginnen als ik me monoschock erop heb zitten, omdat ik ook een home made achterbrug wil.
Met de buis die ik tussen me zadel en me balhoofd aan het maken ben ben ik op 1 probleem gestoten, me buis is te groot qua diameter, ik ken zo me tankdop niet meer openen, erg lastig dus. nu wil ik dus die buis bij me balhoofd iets inkorten en hem dan laten verlopen met 2 staal plaatjes aan allebei de zeikanten, zodat het er nog wel symetrisch uitziet.
dan op de bovenste foto zie je een gedeeltje wat ik met half duims pijp aan elkaar heb gelast (eerst in verstek gezaagd) en daar 2 plaatjes opgelast waar ik me veer tussen kan bevestigen.
In eerste instantie was ik van plan om de veer aan me tank te bevestigen door middel van 2 plaatjes op em tank te lassen. maar bij nader inzien ga ik hem aan me buis tussen zadel en balhoofd monteren, aangezien die een stuk steviger zal zijn en ik bang ben dat anders me tank indeukt bij te harde klappen.
en later eventueel nog een mtx blok met een grote cylinder eronder als deze te weinig kracht heeft, aangezien ik er pittig extra gewicht aan het op maken ben.
is nog zeker een project voor een half jaar dus.
en de kleuren, als hij klaar is zoals ik wil. word het allemaal gestraald en door een maat van me gepoedercoat. zwart met fluo oranje. vanavond zal ik nog ff extra fototje proberen te posten.
edit: en nee hij is niet geschouwd. ik laat er binnenkort wel nieuw nummer inslaan ofzo
edit: vandaag (2-10-2007) me achterveervervanging netjes met de goede oude handvijl opgeknapt (geen dremel helaas) morgen nieuwe veer halen, aangezien me vader me andere weg gemietert heeft:(. en dan morgen ook me buis tussen frame en zadelpen aflassen, aangezien hij niet op me tank vastzit omdat daar nog peut in zat. heb hem vanmiddag leeg laten lopen, dus kan ik morgen wel lassen gok ik.
Probleem met de buis dat hij te breed wwas (kon me tankdop niet meer openen) heb ik ook opgelost. dit door de buis aan de voorzijde schijn naar binnen weg te laten lopen. morgen zal ik er foto's van maken en posten, het is nu te donker in me schuurtje om knappe foto's te nemen.
update:
dit is de arm die me achterveren gaat vervangen, helemaal afgelast en alles lassen glad geslepen.
dit wzas nogal een koppebrekertje, me buis die ik tussen me frame wou lassen was te breed. me tankdop kon daardoor niet meer open, erug jammer.
maar dit is de oplossing, schuin ingeslepen beetje naar binnen geklopt en plaatje zodat hij aan de voorkant in een punt naar me frame toe loopt zeg maar. van het weekend ff aflassen en vlak slijpen en dan foto's daarvan zodat het wat duidelijker is
en me veer die ik vanmiddag gehaald het. oliegeveerd en verstelbaar.
update: 7-10-2007
zoals men hier kan zien zit me monoschock erop en werkt het. moet hem nog ff zwaarder draaien, want veert net ff te ver in voor het mooie, maar ik vind heter wel zwaar vet uitzien. en moet me tussenbalk nog steeds vastlassen bij em balhoofd, was ik van de week aan begonnen. Maar toen hoorde ik opeens een whoooooooooooop geluid, en zag dat de vlammen in me tank stonden. dus snel doek erover en wast uitgegaan. Maar ik begin er nu pas aan als echt alle peutdampen eruit zijn (dus neit meer te ruiken).
In de tussentijd zal ik al me laswerk ff netjes vlak slijpen. Want me achterschijfsetje heb ik nog niet binnen helaas. Daar word ik van de week over gebeld en dan kan ik hem ophalen. En in de tussentijd zal ik het blok eraf halen, en alvast beginnen met een beetje spuitklaar maken van me frame.
ohw ja, en zelf nog ff een achterspatboord creeeren, want dit vind ik niks wat ik nu geprobeerd het.
heb nu een eigen achterbrug gemaakt. zeer stevig. na me lassen af laten koelen en met flinke hamer er tegen aan lopen te hengsten. maar hij doet niks. dus daar heb ik nu wel me vertrouwen in. tevens ee mt8 blok op de kop kennen tikken. dus die is ook binnen. nu ga ik aankomende week beginnen met het pasmaken van dat blok, wat me erg veel werk zal lijken, aangzien het formaat van de blokken erg verschilt, zoals je op de foto's ken zien. dit tot dusver.
heb nu met veel geetter een adapter gemaakt voor me achterschijf. die zit er nu op. net zoals me nieuwe home made achterbrug.
alleen heb problemen met het bevestigen van me klauw wil het nu zo doen. maar weet niet of dat helemaal gaat werken zoals het zou moeten werken
maar zoals ik ben probeer ik altijd eerst maar alles in elkaar te zetten en dan merk ik het wel of het werkt:)
en bezig met ophanging voor me mtblok. maar moet eerst nog een cylinder halen om erachter te komen of het eigenlijk allemaal wel past:)
en nee weet nog niet wat voor zadel ik erop ga zetten. maar ik sta zeer open voor suggesties.
Laatst gewijzigd door ET op 27 nov 2007 15:40, 13 keer totaal gewijzigd.
flopper
Berichtdoor flopper » 30 sep 2007 20:16
niks gezegt :P :x
Laatst gewijzigd door flopper op 01 okt 2007 13:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Quote,
keesos
Berichtdoor keesos » 30 sep 2007 20:18
beter kun je ze uploaden bij bijv. tinypic.com of imageshack.us
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
ET
Berichtdoor ET » 30 sep 2007 20:18
kweet ut, maark het de balle verstand van computers enz. dus probeer al diej links maar diej bij tomos fotogallerij als tips staan. kom ik er vanzelf wel 1tje tegen diej werkt denk
edit: imageschack doet ut dus niej, zodra ik op upload klik krijgk te zien van pagina kan niet worden weergegeven en probeer ik nu die are wel die je zei en anders nok ik ermee voor vandaag voordat ik me pc mep ga verkope
Volty
Berichtdoor Volty » 30 sep 2007 21:55
Dat je moeite hebt met foto's is begrijpelijk, maar zit hier geen leuk verhaal achter?
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 01 okt 2007 05:59
dus jy hebt de schijfremset van Mr. Dar-Q volwardig overgenomen
zit ur wel een kenteken op :?:
ik snap aleen niet hoe je die monoshock wil bevestigen
zier er VEEL mooier uit met zow schijfrem set en die rode rand 8) :twisted:
http://www.micrafanclub.com
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 01 okt 2007 12:59
Jup, das nummer 3 al.. gaat zo het hele forum door..
Volty
Berichtdoor Volty » 01 okt 2007 15:31
Laat ik het eens anders stellen. Een projectpagina is NIET compleet zonder mooi verhaal met leuke foto's.
Een pagina met 2 zinnetjes tekst en 2 foto's is NIET voldoende voor een projectpagina.
Ik geef je nog even de tijd om het aan te vullen, en anders gaat-ie op slot.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 01 okt 2007 16:58
zal je binnekort wel zien rijden :P
en dat monoshock ben benieuwt hoe jij dat gaat doen ik ben het namelijk ook van plan :D
Vragen of spullen nodig?
ET
Berichtdoor ET » 01 okt 2007 20:15
tsja, sorry overdag ben ik te werk helaas. heb niej al te gek veel tijd meestal :cry:
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 07 okt 2007 18:42
ben erg benieuwd hoe je het gaat afwerken enzo want die monoshok ding van je achterbrug naar je vette schokbreken ziet er nogal scheef, dun en onbetrouwbaar uit. maar verder wel origineel! :)
Bouwjaar: 2003
tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 07 okt 2007 19:00
het wordt steeds beter met dit project
eerst die schijfremset van Mr. Dar-Q
Monoshock ,lees ik ook nog dat je achter een schijfrem wilt en een voetrem
70cc met een 15/15
ik ga dit project zeker volgen
waar ergens woon je dan in oudkarspel
ps je laatste plaatje doet het helaas niet :cry:
Volty
Berichtdoor Volty » 07 okt 2007 20:17
Kijk, dat is nou een mooi project! Beetje afwerken en je hebt zeker een aparte tomos 8)
ET
Berichtdoor ET » 07 okt 2007 20:30
at tomos4ever, bij mijn doen alle plaatjes het hoor, erg vaag in dit geval, miss. tijdelijke blackout van 1 of andere server ofzo.En woon tegenover de houthandel in oudkarsel aan de dorpsstraat
en volty, beetje afwerken, mwa nu rustig an mee beginnen. komt toch een mt8 blok onder met 125cc, en van de week ofzo maar eens beginnen met zelf een achterbrug in elkaar te zetten, want deze kan niet zoveel geweld aan lijkt mij. tevens is er een compleet achterschijfsetje besteld bij me brommerboer. Maar ja, het houd je lekker bezig en ik heb straks inderdaad een zeer aparte tomos:D
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 08 okt 2007 13:09
Dit gaat wat worden, ga zo door, en net zoals vele anderen, blijf ik je project OOK volgen! :wink:
Ga zo door!
tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 08 okt 2007 19:00
als dat 125cc blok er onder zit heb jy de meeste cc onder een tomos
ET
Berichtdoor ET » 08 okt 2007 20:25
daar ga ik ook voor, ga ook een digi fiets teller erop bouwen en me doel is om de 150 op een tomos te halen, zal lukken als ik de cyl. heb laten tunen gok ik :twisted:
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 09 okt 2007 15:48
Ooit al is 100 gereden?? En dan niet op een aerox/schakel ofzo, maar op een tomos??
Ik zou het je niet erg aanraden..
ET
Berichtdoor ET » 09 okt 2007 17:20
scooter rijd voor geen meter vind ik, en heb het al voor mekaar gekregen op een maxi en me motorhispania rx. op diej laatste was het nog wel erg makkelijk te doen, en lijkt me gewoon eens leuk om te kijken of je het uberhaupt ken halen op een tomos
keesos
Berichtdoor keesos » 09 okt 2007 17:23
op tomos is het natuurlijk wel mogelijk....ik zou persoonlijk toch op sommige punten een beetje goed letten (lees verstevigen) en ik zou op een mooie vlakke lange weg echt tot het uiterste gaan, en absoluut niet over hobbels stuiteren met zon snelheid.
Renault.
нαя∂¢σяє
44 berichten
