Tomos vonkt niet!
13 berichten • Pagina 1 van 1
Walravens
Berichtdoor Walravens » 04 okt 2007 20:39
Me bougie wil niet vonken, er komt wel stroom uit de ontsteking (getest met lampje)
- Als ik alleen het zwarte draadje uit me blok aan me bobine maak moet hij dan vonken?
- MOET je die gele draag ergens aan vast maken?
- En dat "stroomblokje" is dat ook nodig om hem alleen te laten vonken?
Ik heb al geprobeerd:
- met het zwarte kabeltje gelijk in de bobine, niks!
- Met het zwarte draadje in de bobine en het gele op dat blokje en die bruine ook op de bougie, niks
- Hetzelde als hier boven maar dan zonder die gele.
Kan iemand het uitleggen of heeft iemand een duidelijk schema?
Ik heb geen complete kabelboom maar het zou moeten werken hij heeft altijd gevonkt, maar blok is uit elkaar geweest en nu werkt ie niej meer :S
Brommer compleet gespoten,
Bezig met het blok,
Hoop in september helemaal klaar tezijn!
Inclusief 65cc airsal, 15mm carb en nieuwe bullit kopen!
vdWal
Berichtdoor vdWal » 04 okt 2007 20:57
wat je allemaal omschrijf met het geledraag en stroom blokje snap ik niet,
maar heb je al een andere bougie geprobeerd,
de bougie dop er toevallig afgehaald en gewoon het zwarte snoer tegen de cilinder gehouden als die dan wel vonkt licht het aan de bougie dop
is dit hiet niet kan ik je niet verder helpen omdat ik daar zelf niet in thuis ben
Baby Blue Street Racert!!
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2007 02:03
De gele draad is voor de stroomvoorziening van verlichting etc. Dit heeft niets te maken met de ontsteking. Zelfde geldt voor dat zilveren blokje, dat is een spanningsregelaar.
De zwarte draad uit je blok komt op de ingang van je bobine. Afhankelijk van het type druk je het stekkertje in een opening of maak je hem vast aan de rode draad uit de bobine/ electronic box. Wat voor type ontsteking heb je?
Normaal bij een complete draadboom zit er een splitter op de zwarte draad. Eén gaat naar de bobine en de andere naar het kortsluitcontact op je stuur, je wil de motor toch ook weer uitzetten?
Wees er zeker van dat zowel de bobine (punte)/ electronic box (voor electronische ontsteking) een goede massa hebben door de bruine draden aan te sluiten op je frame en ook je motorblok moet goede massa hebben.
Probeer het dan nog maar eens of je een vonk krijgt. Anders een andere bougie en bougiekabel/ -dop proberen. Mocht het dan nog niet willen dan kan de bobine/ electronic box kapot zijn.
Voor een elektrisch schema moet je eens op de Homepage kijken van dit forum. Bovenaan deze pagina (rechts boven de logobanner), kijk bij werkplaatshandboeken of tutorials.
Walravens
Berichtdoor Walravens » 06 okt 2007 12:23
Bedankt voor de uitgebreide uitleg, maar me kabelboom is niet compleet.
Hij hoeft alleen te starten niet uit kunnen of niks.
Ontsteking "Bosch 2 spoel ( te herkennen aan het grote vliegwiel)"
Met een andere bougie en kabel lukte het ook niet.. Kan tog niet dat de bobine stuk is gegaan van het in de kast liggen? Welke draden zijn dus echt noodzakelijk?
Alleen om hem te laten vonken?
Bezig met het blok,
lolo
Berichtdoor lolo » 06 okt 2007 16:47
om hem alleen te laten lopen heb je alleen de zwarte draad nodig die uit de ontsteking komt. Die moet je in je bobine doen. En het lijkt me dat de bobine ook massa moet maken dus alles ff goed schoonmaken(roest weg enzo)
Wald_70
Contacteer Wald_70
Berichtdoor Wald_70 » 06 okt 2007 17:09
hoe ben je van plan hem uit te doen????
Klik hier voor mijn topic
viewtopic.php?p=67516#67516
T1nge
Berichtdoor T1nge » 06 okt 2007 18:22
uit is makkelijker dan aan :)
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Walravens
Berichtdoor Walravens » 14 okt 2007 12:41
Hij werkt nog steeds niet, ik snap er niks van.
Kan een bobine uit zijn eigen stuk gaan door in een niet vochtige schuur te liggen, daar staat de brommert normaal ook? :S
2 Bobines zelfs 1tje waar 2maanden geleden nog mee gereden is, en 1 bobine van een brommer die 1 maand geleden nog gevonkt heeft. Kan zomaar niet ineens stuk zijn he :S
Ter verduidelijking:
Heb al geprobeerd een nieuwe bougie, kabel + dop.
Heb gecontroleerd of het niet aan me ontsteking lag, was niet want een lampje dat ik eraan gemaakt heb brande FEL.
Ook al staat ie niet op tijd dan hoort hij toch wel te vonken!
Beetje met de kabels gerommelt, niks
Kan iemand me helpen? Hier nog een foto hoe die er nu bij staat:
Bezig met het blok,
hardcoretodacore
Berichtdoor hardcoretodacore » 14 okt 2007 15:28
kijk toch even GOED de ontsteking na op alle mogelijke plaatsen
bij mij was die ook doorgebrand en ik heb er ook een lampje tegen aan gehouden en het lampje brande ook gewoon maar je moet het ff doormeten
Berichtdoor shadowranger » 15 okt 2007 17:48
Wat dacht je ervan om op de rechterzijde van je bobine een massapunt te maken? Ik mis daar een bruin draadje of twee.
Walravens
Berichtdoor Walravens » 16 okt 2007 17:08
Idd daar heeft altijd een bruine draad aangezeten maar ik weet niet waar ik die aan vast moet maken. Heb deze aan me frame, blok, aan de zwarte draad uit me ontsteking vastgemaakt en zelf in het zand gestoken!
Ik zelf zou zeggen de bobine is stuk maar, dat zou niet moeten kunnen, deze heeft 2maanden in de schuur gelegen en daar is niks mee gebeurd. Ook heb ik nog een bobine die 1 maand geleden nog op een andere brommer heeft gezeten en deze werkt ook niet!
Wat zou het probleem zijn? Of waar moet ik de draden vast maken? Heeft iemand mischien een foto van hoe het bij hem zit?
Bezig met het blok,
Berichtdoor shadowranger » 16 okt 2007 21:57
Bruine draden aan de rechterkant achter de moer op je bobine vastzetten. Dan zou ie moeten werken. Als het goed is zitten er aan de bruine draden klemmen met een oogje.
Walravens
Berichtdoor Walravens » 17 okt 2007 19:29
sorry maar daar heb ik ook niks aan.
Zoals ik al zei heb ik geen complete kabelboom, ik heb wel 50bruine draden. Dus ik zoek eigelijk iemand die weet welke draad waar heen moet zodat die zeker start!
Dus alle kabels voor licht etc. heb ik NIET nodig ik zelf dacht dat de bruine kabels ook voor licht waren.
Dus kan iemand mij vertellen welke draaden ik dus WEL nodig heb om hem te starten.
Ik heb dus geen kabelboom!
Bezig met het blok,
Terug naar “Afstellen”
