SCHOK!!
20 berichten • Pagina 1 van 1
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 04 okt 2007 21:07
Ik heb deze week al 2x een schok gehad van me tos. iemand een idee waarom? voelt niet eg lekker...
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
keesos
Berichtdoor keesos » 04 okt 2007 21:08
waarvan, het frame? of van de bougie? dan vind ik het niet vreemd......of de uitknop? die heeft bij mij laatst kortsluiting gemaakt en ik pakte die draad en toen kreeg ik ook een opdonder.....
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 04 okt 2007 21:12
jah ik deed me brom uit door het kapje van me bougie af te halen.
65cc Cilinder
keesos
Berichtdoor keesos » 04 okt 2007 21:15
haha, ja dan heb je altijd kans op een 'schok' ikzelf heb nu een rode geisoleerde bougiekap en daarvan krijg je minder snel een schok.....maar waarom gebruik je niet het uitknopje op het blokje op het stuur om hem uit te zetten?
Renault.
нαя∂¢σяє
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 04 okt 2007 21:27
Heb een kabelbreuk dus die doet et niet. Heb hier ook al paar keer gevraagd of je een kabelboom ook kant en klaar kan kopen maar krijg geen reactie
65cc Cilinder
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 04 okt 2007 21:38
je kan een kabelboom op marktplaats wel 2de hands kompleet kopen. die zijn meestal wel goed! ik ken het gevoel wel van zo'n schok :D had een keer me bougie dop in me hand en kickte toen vol. was vergeten dat je lichaam stroom gelijd.haha
Bouwjaar: 2003
keesos
Berichtdoor keesos » 04 okt 2007 21:38
ik heb nog een killswitch liggen http://www.opvoeren.nl/shop/onderdelen_ ... Ontsteking kan zo op de draad uit de bobine en andere kant op het frame, en als je het koortje eruit trekt slaat ie af.......
Renault.
нαя∂¢σяє
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 04 okt 2007 21:42
en keesos, op die pagina staat ook een vliegwiel trekker, past die ook ECHT op een tomos? want heb al eerder met iemand anders een vliegwiel trekker gekocht die totaal niet paste!
Bouwjaar: 2003
keesos
Berichtdoor keesos » 04 okt 2007 21:44
nou ik dacht dat gewoon moet kunnen, ik heb nog nooit het vliegwiel van een tos eraf gehad :oops: wel gezien natuurlijk. maar ik had vroeger een puch en daarvoor had ik zelf iets gemaakt om het vliegwiel eraf te wippen. maar volgens mij moet deze vliegwieltrekker gewoon passen...en anders moet je even langs de bromboer
Renault.
нαя∂¢σяє
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 04 okt 2007 22:00
Killswitch is geen oplossing. Me licht zit er ook op en die doet et ook niet dus moet wel kabelboom hebben. Ga morgen wel naar bromboer kijken of hij een heb liggen want heb er eg snel een nodig.
65cc Cilinder
ET
Berichtdoor ET » 04 okt 2007 22:17
is tog niet nodig een vliegwieltrekker. bout losdraaien en paar tikken met een hamer geen aan de zeikant van je vliegwiel. schrikt hij vanzelf los. tenminste bij mij wel altijd.
en met beleid slaan, niet met een voorhamer erop hengsten ofzo. tikjes bedoel ik.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 okt 2007 09:29
Even terug op het uitzetten van je tos:
Je kan toch ook gewoon je shoke naar beneden doen om je tos uiit te doen?
Dat voorkomt wel schokken:P
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 05 okt 2007 09:32
maar dan moet ik tog steeds me zijkap eraf halen? das lastiger denk ik
65cc Cilinder
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 okt 2007 10:08
Nee hoor, je kan toch gewoon je shoke naar benden doen, of zit de zijkap in de weg.
Je hebt nog genoeg ruimte tussen de opening van de zijkap en je vinger om die shoke naar beneden te drukken, dat kan zelfs als je op de brommer zit, en hoef je de brommer niet op de stander te zetten, door je knieën te gaan, en dan pas de shoke naar benenden drukken.
Als het nog niet wil; bezinekraantje op OFF zetten, dan krijgt ie geen benzine meer, en gaat ie zo uit (ong. na 2.5min.)
En anders andere kabelboom(pje) kopen voor je uitknop.
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 05 okt 2007 10:58
Jah nieuwe kabelboom moet ik zowiezo hebben enig idee of je die ook online kan kopen?
65cc Cilinder
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 05 okt 2007 15:14
Ok uhm ik heb me choke naar beneden gedaan en nu start ie helemaal niet meer :( Wat is nu het probleem? Hij rookt ook. van onder de brommer vandaan
65cc Cilinder
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 05 okt 2007 15:50
Heb je de choke er ook al weer af gehaald dan? Even met het handvat volgas gaan en dan iets verder duwen en dan klikt de choke weer terug!
Tomos rijdt weer!
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 05 okt 2007 16:38
Hij gaat niet aan. Hij pruttelt heel ff maar kan geen gas geven
65cc Cilinder
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 05 okt 2007 17:34
Mmm ok hij doet et weer. maar ben tog nieuwschierig of iemand weet waarom ie ging roken. De uitlaat zit vast met maar 1 moertje denken jullie dat ie daarom rookte? Hij zit verder wel goed vast en hangt niet scheef ofzo.
65cc Cilinder
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 05 okt 2007 19:08
ja daar zal t aan liggen. tip voor de volgende keer dat je je bougiekapje eraf wil trekken: pak hem bij de aansluiting van het kabeltje op het kapje vast en trek hem los, de vonk kan je vinger dan niet bereiken ;)
(ervaring: zelfde probleem gehad als jij :x )
Terug naar “Elektra”
