SCHOK!!
Geplaatst: 04 okt 2007 21:07
door joyzzy
Ik heb deze week al 2x een schok gehad van me tos. iemand een idee waarom? voelt niet eg lekker...
Geplaatst: 04 okt 2007 21:08
door keesos
waarvan, het frame? of van de bougie? dan vind ik het niet vreemd......of de uitknop? die heeft bij mij laatst kortsluiting gemaakt en ik pakte die draad en toen kreeg ik ook een opdonder.....
Geplaatst: 04 okt 2007 21:12
door joyzzy
jah ik deed me brom uit door het kapje van me bougie af te halen.
Geplaatst: 04 okt 2007 21:15
door keesos
haha, ja dan heb je altijd kans op een 'schok' ikzelf heb nu een rode geisoleerde bougiekap en daarvan krijg je minder snel een schok.....maar waarom gebruik je niet het uitknopje op het blokje op het stuur om hem uit te zetten?
Geplaatst: 04 okt 2007 21:27
door joyzzy
Heb een kabelbreuk dus die doet et niet. Heb hier ook al paar keer gevraagd of je een kabelboom ook kant en klaar kan kopen maar krijg geen reactie
Geplaatst: 04 okt 2007 21:38
door Tomosje-88
je kan een kabelboom op marktplaats wel 2de hands kompleet kopen. die zijn meestal wel goed! ik ken het gevoel wel van zo'n schok
had een keer me bougie dop in me hand en kickte toen vol. was vergeten dat je lichaam stroom gelijd.haha
door keesos
ik heb nog een killswitch liggen
http://www.opvoeren.nl/shop/onderdelen_ ... Ontsteking kan zo op de draad uit de bobine en andere kant op het frame, en als je het koortje eruit trekt slaat ie af.......
Geplaatst: 04 okt 2007 21:42
door Tomosje-88
en keesos, op die pagina staat ook een vliegwiel trekker, past die ook ECHT op een tomos? want heb al eerder met iemand anders een vliegwiel trekker gekocht die totaal niet paste!
Geplaatst: 04 okt 2007 21:44
door keesos
nou ik dacht dat gewoon moet kunnen, ik heb nog nooit het vliegwiel van een tos eraf gehad
wel gezien natuurlijk. maar ik had vroeger een puch en daarvoor had ik zelf iets gemaakt om het vliegwiel eraf te wippen. maar volgens mij moet deze vliegwieltrekker gewoon passen...en anders moet je even langs de bromboer
Geplaatst: 04 okt 2007 22:00
door joyzzy
Killswitch is geen oplossing. Me licht zit er ook op en die doet et ook niet dus moet wel kabelboom hebben. Ga morgen wel naar bromboer kijken of hij een heb liggen want heb er eg snel een nodig.
Geplaatst: 04 okt 2007 22:17
door ET
is tog niet nodig een vliegwieltrekker. bout losdraaien en paar tikken met een hamer geen aan de zeikant van je vliegwiel. schrikt hij vanzelf los. tenminste bij mij wel altijd.
en met beleid slaan, niet met een voorhamer erop hengsten ofzo. tikjes bedoel ik.
Geplaatst: 05 okt 2007 09:29
door Thomazzi
Even terug op het uitzetten van je tos:
Je kan toch ook gewoon je shoke naar beneden doen om je tos uiit te doen?
Dat voorkomt wel schokken:P
Geplaatst: 05 okt 2007 09:32
door joyzzy
maar dan moet ik tog steeds me zijkap eraf halen? das lastiger denk ik
Geplaatst: 05 okt 2007 10:08
door Thomazzi
Nee hoor, je kan toch gewoon je shoke naar benden doen, of zit de zijkap in de weg.
Je hebt nog genoeg ruimte tussen de opening van de zijkap en je vinger om die shoke naar beneden te drukken, dat kan zelfs als je op de brommer zit, en hoef je de brommer niet op de stander te zetten, door je knieƫn te gaan, en dan pas de shoke naar benenden drukken.
Als het nog niet wil; bezinekraantje op OFF zetten, dan krijgt ie geen benzine meer, en gaat ie zo uit (ong. na 2.5min.)
En anders andere kabelboom(pje) kopen voor je uitknop.
Geplaatst: 05 okt 2007 10:58
door joyzzy
Jah nieuwe kabelboom moet ik zowiezo hebben enig idee of je die ook online kan kopen?
Geplaatst: 05 okt 2007 15:14
door joyzzy
Ok uhm ik heb me choke naar beneden gedaan en nu start ie helemaal niet meer
Wat is nu het probleem? Hij rookt ook. van onder de brommer vandaan
Geplaatst: 05 okt 2007 15:50
door Bram112
Heb je de choke er ook al weer af gehaald dan? Even met het handvat volgas gaan en dan iets verder duwen en dan klikt de choke weer terug!
Geplaatst: 05 okt 2007 16:38
door joyzzy
Hij gaat niet aan. Hij pruttelt heel ff maar kan geen gas geven
Geplaatst: 05 okt 2007 17:34
door joyzzy
Mmm ok hij doet et weer. maar ben tog nieuwschierig of iemand weet waarom ie ging roken. De uitlaat zit vast met maar 1 moertje denken jullie dat ie daarom rookte? Hij zit verder wel goed vast en hangt niet scheef ofzo.
Geplaatst: 05 okt 2007 19:08
door IxilTomos
ja daar zal t aan liggen. tip voor de volgende keer dat je je bougiekapje eraf wil trekken: pak hem bij de aansluiting van het kabeltje op het kapje vast en trek hem los, de vonk kan je vinger dan niet bereiken
(ervaring: zelfde probleem gehad als jij
