Huilgeluid van tomos revival
16 berichten • Pagina 1 van 1
brommer
Berichtdoor brommer » 29 jun 2005 21:40
Hallo.
Ik heb sinds een paar dagen een mooie tomos revival snor gekocht.
Hij rijd prima en de snelhied is ongeveer 29 KM.
Kilometerstand is 1400 km
Als ik stil sta met de tomos,dan maakt de motor een prachtig mooi geluid,en hoor ik geen enkel rammeltje.
Echter als ik ga rijden dan vind ik dat hij een huilgeluid maak.
Moet ik mij hier zorgen over maken,of is dit gewoon
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 29 jun 2005 21:45
ik denk dat je een vrij hoog geluid hoort, op de achtergrond zeg maar.
dit is volgens mij normaal bij tomosjes
brommer
Berichtdoor brommer » 29 jun 2005 22:10
Bedankt voor de reaktie.
Zou best kunnen hoor dat het is wat jij zegt,omdat toen ik nog geen brommer had en er een voorbij kwam ik ook zo'n geluid hoorde.
Ik heb voor de zekerheid de olie maar ververst,want je weet uiteindelijk maar nooit.
Dit gaf geen verbetering,maar wel meer vertrouwen dat dit in iedergeval goed is.
Hij maakt ook overtoeren op max snelheid,maar ik hoop dat dit ook wat beter wordt als ik vrijdag er een ander kleiner tandwiel op zet.aan de achterzijde.deze heb ik besteld
Ik hoop dan ook dat hij wat harder gaat lopen ,want daar doe ik het in eerste instantie voor
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 29 jun 2005 22:15
jah volgens mij hebben alle tomosjes standaard een hoog geluid..
ik ken een kerel die altijd puch had gereden (35 jaar) en toen die een tomos helemaal nieuw had gekocht, durfde die van schrik niet meer verder te rijden en is hij lopend naar de dealer gegaan..
brommer
Berichtdoor brommer » 29 jun 2005 22:24
Wel grappig ,wat zal de dealer gelachen hebben toen hij aan kwam zetten met deze klacht.
Maar het geeft mij in iedergeval een rustgevend gevoel dat het normaal is.
Voor de rest rijd hij prima,en trekt hij ook goed op en schakeld ook goed over.
zipper
Berichtdoor zipper » 30 jun 2005 18:44
Dat is nou tomos, je kunt die dingen van mijlen ver horen aankomen. Het is volgens mij vooral de automatische versnellingsbak die zo jankt.
brommer
Berichtdoor brommer » 30 jun 2005 19:46
Het is inderdaad de versnellingsbak,want als ik stationair draai,dan loopt hij erg mooi,maar tijdens het rijden ,en vooral op hoger toeren,dan gaat hij het geliud maken.
Ik moet er maar mee leren leven Toch.
brommer
Berichtdoor brommer » 01 jul 2005 21:55
zijn er misschien ook tomos revival gebruikers die over dit punt een mening kunnen geven?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 jul 2005 00:27
dat komt omdat je versnellingsbak niet draait als je stil staat.
de hoge tonen komen omdat er in de tomosblokjes rechte tandwielen zitten.
dit maakt meer lawaai dan tandwielen die onder een hoek staan.
het zelfde als met een auto die achteruit rijdt. dan jankt een auto ook bijna altijd. dat komt door een recht tandwiel. de andere versnellingen hebben gewoon een tandwiel onder een hoek.
waarom? omdat een tandwiel onder een hoek duurder is dan een recht tandwiel...
hellbat
Berichtdoor hellbat » 02 jul 2005 01:17
@ poekelen,
Zeker nog nooit een 2-speed opengehad ???????????????????
enne, schuine vertanding, dat heet hypoïde vertanding
Enne, auto heeft achteruit ook hypoïde vertanding
enne, geluid komt van hulpas die dan meeloopt, en lagers die tegengesteld aan normale draairichting gaan lopen, en van vertanding in differentieël wat tegengesteld gaat lopen.
enne, huilgeluid van tomos komt van vrijlooplager op tweede as.
enne, je l**t uit je nek
groeten Marcel
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 jul 2005 12:16
lol heb hier nog 2 blokjes open liggen. en wel degelijk komt het van een recht tandwiel af.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 02 jul 2005 16:51
enne, die schuine vertanding van tweede versnelling zie jij niet zitten ofzo ???????
T_P_Radical
Contacteer T_P_Radical
Berichtdoor T_P_Radical » 12 jul 2005 01:21
het janken wat gehoord wordt zijn gewoon de assen en tandwielen die op top met minimaal 8k ronddraaien
brom Tomos Revival: 49,9cc, standaard kop, gaas/race filter , 14/12 Dell‘orto SHA, 12mm olie injectie spruitstuk, sproeier 62, Bi-Turbo uitlaat, 26-24 vertanding. Top 65 en pas 1800 km op de teller
en ook ex puch rijder :p
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 12 jul 2005 08:52
@ radical: als je iets harder als rijdt als 50 (zoals jij) maakt je brom tussen de 6200 en 6600 rpm. (50-53 km/h) 8k maakt je brom pas bij 64km/h! en dit is alleen je krukas die zoveel toeren maakt. andere assen doen veel minder! Het valt mij op dat de meest standaard tomossen een zogenaamd huil geluid maken! Ik heb er geen last van en mijn brom loopt 75km/h (9355 rpm :D ) Dit is dus geen verklaring hiervoor!
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
T_P_Radical
Berichtdoor T_P_Radical » 12 jul 2005 10:21
nouwja maak et uit, bij een bepaald toertal gaan ze janken. is op de standaard top dus. ( 50 /55 ) ga je harder dan valt het geluid weg........
is bij men puchje ook, die jank alleen niet. die kreunt :p
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 12 jul 2005 13:06
het aantal km/uur maakt niks uit. in de eerste versnelling jankt hij ook als hij niet in de 2 kan komen.
andere lichtere tandwiel verhouding dan kan je hem al veel eerder laten janken.
Terug naar “Archief”
