Steeksleutels racertje #14 op Genemuiden
125 berichten
  • Pagina 1 van 7
  • 7
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 08 okt 2007 19:26
Mijn tomos quardo, die orgineel een blauwe kleur had, heb ik gekocht toen ik 16 jaar was. Het eerste wat ik toen verandert heb was het stuur en het spatbord. Een M-stuur en een aero spatbord die ik ook blauw heb gespoten. Ik heb hem een lange tijd niet opgevoerd omdat ik 50 km/h best hard vond gaan.
Na een paar maanden ben ik toch wat gaan sleutelen en ging een tijd lang 65 km/h. En nog weer later heb de originele cilinder lichtbewerkt en ging ik 74 km/h. Zo heb ik een paar maanden gereden tot dit vastliep. Met deze rede heb ik een 65cc cilinder aangeschaft.
Niet heel lang daarna wilde ik een specialere tomos. En wel een orangje met zwarte!
Het frame met stang in de primier.
De(nu nog) witte wielen.
De lak die het moet gaan.
Het frame al een eind op weg met het spuiten.
Ook de zwarte onderdelen zijn bijna klaar.
De wielen heb ik met zwart hemmerite gespoten en er licht een duro band omheen.
Halverwege het opbouwen. Begint al aardig op te schieten 8) .
Ook de Leovinci uitlaat is weer netjes gespoten met hittebestendig zwart.
de setup is nu:
65cc DMP
leovinci krul
15 mm kortspruitstuk tuned
15/15 delortho SHA
ori tuned membraam
26-22 tandwielverhouding
82.6 km/h
En dan hier het eind resultaat:
Zo heb ik mijn vorkstabilisator erop zitten:
De rode lijn is de stabilisator.
foto's samen met mijn puch:
Mijn variant van het verlagen van het zadel.
Het zadel zit nu dus achter de orginele bevestiging. De orginele zadelpen is door geslepen. Het losse stukje wordt aan het frame bevestigt en het zadel wordt hier tegen aan gelast.
Om de afstand tussen het frame en het zadel te houden(zodat het zadel niet klem zit op het frame) zit er ook een plaatje tussen.
Ook ik het het probleem met de uitlaat omhanging. Ik heb het zo opgelost:
Update van het vastlopertje:
De zuiger
De DMP cilinder
Gelukig al een nieuwe ook:
Update 7 augustus
Lang lang geleden heb ik eens gezegd foto's van de stabilisator te maken. Zie hier:
Ben ook even aan het spelen geweest <O~
UPDATE 25 november 2008
Weer even een update. Ik heb weer een tijdje met standaard cilinder gereden. Het ging net tegen de 60 km/h aan. Toen kwam het idee op de 65cc DMP te gaan bewerken. Ook om wat tjoen ervaring op te doen voor de sprinter.
Ik wilde de inlaat bewerken zo als dat wel meer gedaan wordt. Ook de uitlaat poort wat hoger, niet breder. Gekeken hoe de spoelers van de cilinder op het carter passen. En dit paste ook niet goed. Dus het een en ander gaan aan passen met de dremel.
Inlaat:
De spoelers in het carter aangepast op de cilinder. Vooral in de breedte.
Het spoelkanaal geflowd op het carter.
En dan de hele cilinder :)
Ook op alle poorten bevels aangebracht.
UPDATE 26 april.
Ik heb een vastloper gehad. Na demontage van de cilinder en zuiger bleekt dat het pistonveertje er uit is gesprongen. De schade is behoorlijk. Foto's:
En dit vondt ik terug in het carter van het veertje
UPDATE 10 mei.
De nieuwe onderdelen voor het motorblok zijn binnen.
Krukas:
Hij loopt weer als een zonnetje :mrgreen:
Het wel is tijd voor een nieuw rubber achter 8)
Ik had ook al een tijdje een brooks zadel in mijn bezit. Deze wilde ik graag op de tomos.
Bevestiging voor de brooks op de zadelpen:
De hele brommer:
Ik lees er niet veel over op het forum, maar ik heb erg last van de originele voetsteunen. Deze komen al snel aan de grond. Ik heb eerst bedacht om de achterkant iets hoger te zetten. Hiervoor heb ik veervervangers gemaakt van 290mm. Dit werkte enige tijd maar later kwam ik hiermee ook aan de grond.
De achterbrug is door de veervervangers vast geworden. Hier zouden dus steuntjes aangelast kunnen worden. Dat heb ik gedaan.
Zo zijn de voetsteunen van mij aan beide kanten:
Steunen van een of andere scooter die ik heb gebruikt:
Aan de achterbrug gehecht:
Nu heeft de brommer geen begrenzingen meer bij sturen. Het volgende probleem is het weg glijden van het voorwiel :')
Ben beniewd wat jullie nu van de brommer vinden....
Groeten Arnaud
Laatst gewijzigd door steeksleutel op 10 jul 2009 09:24, 29 keer totaal gewijzigd.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
snor_tomos90
Berichtdoor snor_tomos90 » 08 okt 2007 19:28
vet dingetje :D:D leuke setup ook
Ma hoe tune je eigenlijk een membraam:P
tomos gaat de verkoop in
viewtopic.php?t=5879
keesos
Berichtdoor keesos » 08 okt 2007 19:32
leuke setup! ik reed eerst met soortgelijke alleen homoet uitlaatje ipv leovinci, en dan m-stuur rijd dat nog een beetje lekker?? dat voorspatbord vind ik wel mooi, heb het al eerder gezien maar waar heb je die gekocht??
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 08 okt 2007 19:35
idd, hoe tune je een membraam?? :?
Bouwjaar: 2003
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 08 okt 2007 19:35
Ik heb met de dremmel het membraam beter passend gemaakt op het spruitstuk, hier bedoel ik mee, de spoeling van het spruitstuk naar het membraam. Het is een beetje moeilijk uit leggen maar ik hoop dat je het begrijpt. En bedankt voor je reactie zosnel!
Mijn Café Racer
keesos
Berichtdoor keesos » 08 okt 2007 19:39
en waar heb je dat voorspatbord vandaan? en past dat zo, zonder verder gebeun?
Renault.
нαя∂¢σяє
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 08 okt 2007 19:40
Dit is een universeel aero spatbordje. En het M-struur, ja een ori hoog stuur rijd lekkerder maar dit rijd super sportief!
Mijn Café Racer
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 08 okt 2007 19:43
nee past niet zomaar! maar is vrijsimpel pas te maken. Je kan dit spatbordje bij de meeste brommerwinkels kopen. kost niet meer dan 10 euro en is van kunststof.
Mijn Café Racer
keesos
Berichtdoor keesos » 08 okt 2007 19:46
al gevonden, even bekijken of ik die wel wil en even beetje fotoshoppen (qua kleur etc) :wink: dit is um http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=PM4111
Renault.
нαя∂¢σяє
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 08 okt 2007 19:47
ja dat is hem!
Mijn Café Racer
Renault
Berichtdoor Renault » 08 okt 2007 20:21
dit is hem ook..
http://www.en.easyparts.nl/showarticles ... Zwart.html
alleen dan nog cheaper :P :)
Tijmen104
Berichtdoor Tijmen104 » 08 okt 2007 20:49
leuk ding, kende hem wel al :)
trekt trouwens als een malle, houd me kreidler met binnedraaier bijna bij met optrekken :mrgreen:
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 08 okt 2007 21:22
het enige naadeel is dat je voorvork er instabiel van word. ik heb zelf nu geen voorspatbord en als ik rem gaat me voorwiel licht scheef. dus me voorvork is niet in ballans. heb jij dat probleem niet met dat plastiken voorspatbordje?
Bouwjaar: 2003
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 08 okt 2007 21:47
dat probleem heb ik ook gehad met een earo spatbord maar ik heb er een staale staaf tussen gemaakt die je spatbordstabilistor vervangt alleen dan drie keer dikker 8)
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 08 okt 2007 21:48
cker niet zichtbaar op de foto
Bouwjaar: 2003
Renault
Berichtdoor Renault » 08 okt 2007 22:04
@ dragon88, hoe heb je die stang dan bevestigt, ben ook wel geinterreseerd in zo een spatbordje, alleen moet ik geen gare omstandigheden krijgen met scheve banden enzo :P
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 08 okt 2007 22:56
gewoon aan die orgenele boutjes van je spatbord die aan je voorvork poten vastzitten
keesos
Berichtdoor keesos » 09 okt 2007 07:36
heb je foto ervan?
Renault.
нαя∂¢σяє
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 09 okt 2007 09:02
natuurlijk heb ik een stabilisator gemaakt! We houden het wel stevig heh... Ik heb een stalen beugel gemaakt in de vorm van een 'n'. Ik zal hier proberen een foto of tekening van te maken!
Mijn Café Racer
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 09 okt 2007 09:42
check de eerste post voor de stabilistator! :wink:
Mijn Café Racer
125 berichten
  • Pagina 1 van 7
  • 7
