Rechter Carterdeksel past niet meer
27 berichten
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 09 okt 2007 21:56
hoihoi mensen :D
ik was laast ff bezig met mn tomos, blablabla..
ik alles weer terugzetten, alles ging nog goed, totdat ik de carterdeksel erop wou zetten, die paste op de een of andere manier niet :? de laaste 0,5 cm schoof er gewoon niet op, ik mn koppeling eraf halen en mn vertanding en kickstart as ook eraf, waardoor dus alleen nog maar de krukas erin zat, pastie nog steeds niet :? :? :? :?
ik heb toen alles weer terug gezet en elke bout gewoon telkens een klein stukje aandraaien totdat de carter er wel goed opzat, maar nu is mn kickstart helemaal geblokkeerd :? terwijl die as nog wel kon draaien voordat ik mn carterdeksel erop had zitten :? :?
wie weet wat dit is en hoe ik dit kan oplossen??
alvast bedankt;)
oioi Philip
Volty
Berichtdoor Volty » 09 okt 2007 22:10
Heb je alle ringetjes op de goeie plek zitten?
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 09 okt 2007 22:12
ik heb nog 1 hele dunne over en 1 iets dikkere die allebij op de middelste as passen, de rest zit er allemaal op;)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 09 okt 2007 22:46
Der zit duidelijk een ring teveel op.
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 09 okt 2007 22:48
neej, want ook als ik mn hele carter leeg haal dus alleen nog maar krukas eerin heb zitten zonder ringen ofso, past mn carteldeksel niet :?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 09 okt 2007 22:49
Pasbussen op je blok verbogen? Krukas ineens krom? Een gaar lager? Intern de bak wel weer goed erin gezet?
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 09 okt 2007 22:51
ik heb alleen mn rechter carter opengehaalt en ff die remveer gecontroleert of die nog goed was, daarna poaste de carterdeksel niet meer..
uiteindelijk met MOEITE er wel opgekregen maar nu staat m nkickstartas muurvast :? alle 2 de richtingen op kan die dus NIET draaien :cry:
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 10 okt 2007 07:34
je moet je kickstarter mechanisme even wat verder naar links duwen. (richting je ontsteking) ik had dit zelve probleem ook.
Bouwjaar: 2003
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 10 okt 2007 09:52
ik ga het nu proberen :wink: heb toch tussenuur tot 12:45 :P
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 10 okt 2007 19:01
ik heb dit probleem oo eerder gehad. inderdaad even je kickstarter naar links trekken. Je hebt de as van de kickstarter dan niet goed aangeduwd toen je alles rechts terugzette.
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 10 okt 2007 19:22
is het al gelukt?????
Bouwjaar: 2003
Berichtdoor shadowranger » 10 okt 2007 20:36
Remveer van de kickstart niet goed gemonteerd. Zit klem op de binnenkant van het carter. Als iets niet goed past heeft t ook geen zin om met geweld en domweg aandraaien van de schroeven de boel wel passend te krijgen. :oops:
Waarom haal je zoiets überhaupt open op het schoolplein en niet gewoon thuis waar je goed gereedschap hebt?
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 10 okt 2007 22:39
haha, ik ben debiel, maar zo debiel om het op school open te halen ook weer niet :P :wink: ik had tussenuur dus ging lekker naar huis om daar weer aan mn brommer te klooien:P ik heb vanmiddag een remveer besteld, die van mij was dus zwaar naar de klote :o
maar hoe komt het dan dat de carter nog steeds niet past als ik alleen de krukas erop heb zitten?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 11 okt 2007 07:27
[/quote]ik heb vanmiddag een remveer besteld, die van mij was dus zwaar naar de klote :o
maar hoe komt het dan dat de carter nog steeds niet past als ik alleen de krukas erop heb zitten?[/quote]
sorry, maar wat is een rem veer? :?
Bouwjaar: 2003
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 11 okt 2007 10:06
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... dro/05.gif
nummer 3 ;)
maar waardoor komt het dan dat mn carter er nog steeds niet oppast als ik alleen maar mn krukas in mn blok heb zitten?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 11 okt 2007 16:01
bedankt! ik begrijp alleen je probleem niet. zit aleen nog je krukas in je blok? :?
Bouwjaar: 2003
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 11 okt 2007 18:21
ik had ff mn hele rechter carter leeggehaalt omdat ik dacht dat mn carterdeksel niet meer paste door mn kickstartas, wou het ff checken;) dus heb ik mn koppeling eraf gehaalt, daarna mn kickstartas en tussenas voorzochtig eraf geschoven, en toen opnieuw geprobeert om mn carterdeksel erop te doen, als het aan mn kickstartas lag zou het dan wel moeten passen. maar het paste nog steeds niet :cry:
misschien een domme vraag, maar: kan je krukas een beetje naar rechts verschuiven als je je koppeling en ontsteking er tegelijk af hebt?? :?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 11 okt 2007 18:39
nee, maar hoeveel lagers zitten er nog in je carter deksel? en er hoord een gat te zijn waar je krukas in schuifd bij je carter deksel
Bouwjaar: 2003
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 11 okt 2007 19:29
heb 3 gaten in mn carterdeksel, en in de gaten voor je tussenas en krukas zit bij mij een lager
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 11 okt 2007 20:04
ja, dat hoort dan gewoon te passen. zit er niks krom of verbogen of in de weg? zit er trouwens op je blokje of op je carter kap behalve de bouten, ook nog twee andere "opvul boutjes" als die er zitten(wat waarschijnlijk het geval is) moet je de kap gewoon een paar tikjes geven voordat hij zit. probeer dat maar is :)
Bouwjaar: 2003
27 berichten
